如果是CTC的顶空进样器,连接到agilent的气相色谱系统。
CTC本身需要单独的一路载气,可以使用纯度稍低的氮气,主要的作用是进样之前和进样之后对进样器进行清洗吹扫,避免多次进样之间的互相干扰。
这一路载气的消耗量取决于方法中设定的吹扫时间,但一般分析方法不会设定很长吹扫时间,那么此路氮气的消耗量是比较低的。
如果是7697、7694、1888、8650等顶空连接至GC、
顶空本身的进样流路一般不单独消耗载气。
方法中会有瓶加压气体和吹扫进样针气体,总消耗量不大。
其他顶空,需要考虑具体顶空的原理,但一般差异不大。
一般情况总体上,顶空消耗载气的量,是远低于气相色谱分析消耗量的。
