主题:【已应助】土壤
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_81e61428
土壤总磷质控测定使用碱熔法处理,测定吸光度值有时低有时不稳定,但是每次的平行样数值很平行。没有买到指示剂,没有加指示剂,拿PH试纸测的和PH计测定的曲线值相差不大,所以样品就拿PH试纸测的,不知道是不是PH值不准确导致吸光度值差别大,有哪位老师做过,求指教!!!!!
最佳答案:温哥回复于2020/09/12
这种情况我会考虑两个方面,第一个是碱熔没完全,第二肯定是pH问题,。。。按道理碱熔只要按标准来,问题不会太大,除非你取得样品没研磨够或者量太大,更多的应该是pH问题,因为钼酸盐法需要在酸性条件下才能完成,最好有数据,看看具体偏差多少,平行时怎么平行的,这样更好解决问题,
温哥
手机版:已应助土壤
