主题:【讨论】假如全扫测定时候由于扫描范围不是很合适,只是采集到部分离子,请问您可能会用什么办法来检索呢?
浏览 |回复18 电梯直达
symmacros
泤影
为何一定要检索它呢,修改条件再进一针不是很好吗?
lhl
GRANT
tulipylm0499
add spectrum?同问为什么不再进一针改一下范围
m3336169
这样一般检索出来的也不会太好吧。可以重新修改参数进一针
xiaogumd11
扫描范围不是很合适,就把扫描范围改动一下,一般是扩大,再重新进一针
symmacros
原文由 泤影(p3327076) 发表:
对的,修改条件再进一针是最好了。但是有时候,样品已经没有了,或者在别的地方做实验没有机会补救。
symmacros
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
如果有主要碎片被采集,可以用碎片表
如果有主要碎片,可以对照碎片比例,关注可能漏掉的碎片添加来判断。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
用基峰 主要的几个峰来缩小范围来检索
不错的好办法,利用几个主峰缩小检索范围,考虑可能丢失的离子补缺。
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
添加质谱离子在有些软件上面是可以做的,把想象的缺少离子添加进来。
有时候由于某些原因,可能没有机会重做一遍。
