主题:【已应助】碰撞反应池清洗
浏览 |回复8 电梯直达
不知者有罪否
A家7900测土壤样品堵了,将雾化器用1%的硝酸逆流冲洗后进样恢复正常,但信号值下降明显,7,89,205的信号值由7841,49092,29136下降到4629,31541,16058。更换大小锥,打磨透镜后上升到4748,39020,29998;想要恢复到原来的灵敏度是不是得清洗碰撞反应池了,论坛有大神能教教吗,还是先这样用着以后叫厂家售后来清洗?
最佳答案:tuxlin回复于2020/09/12
只是雾化器堵了吧,跟碰撞池没关系。雾化器堵可以说是常有的事,还能逆流清洗恢复正常说明堵得也不是很严重,堵得严重的是直接报废。这种情况清洗雾化器、雾化室、透镜就可以了。很少会有碰撞池要清洗的情况,除非是受到了非常严重的污染,进清洗溶液也有非常高的信号,这种情况极少会发生。
现在这个灵敏度也是可以的,或者你可以换一个雾化器试试。
tuxlin
gz07apple
你对灵敏度没有正确认识,影响灵敏度的因素有很多,感冒吃点药就成,没必要吵吵着做手术
timstoicpms
—— 反而是 之前的灵敏度,高得不正常……
下降后的灵敏度,仍然是很高了!
闹太套
我的7800只有6000,15000,10000,不过还是符合灵敏度标准,一样做
光哥
这灵敏度并不低,不到万不得已不需要清洗八极杆。但随机视频里面有拆卸和清洗的步骤,可以在洁净的环境下操作。看着视频做其实也挺简单的
不知者有罪否
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:7,89,205的信号值由7841,49092,29136下降到4629,31541,16058 —— 反而是 之前的灵敏度,高得不正常……下降后的灵敏度,仍然是很高了!
那您们那平常的灵敏度是多少呢?
不知者有罪否
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:这灵敏度并不低,不到万不得已不需要清洗八极杆。但随机视频里面有拆卸和清洗的步骤,可以在洁净的环境下操作。看着视频做其实也挺简单的
现在就是先这样用着,等土调做完了看需不需要维护一下
不知者有罪否
原文由 不知者有罪否(v3133846) 发表:那您们那平常的灵敏度是多少呢?
性能报告的灵敏度
