主题:【原创】清洁Agilent DAD(G1315D)检测器光路
浏览 |回复8 电梯直达
p3257969
先说一下事情大致经过,下面再附图。实验员反馈DAD检测器灯能量强度测试失败,据了解,这台仪器平时不怎么使用,氘灯更换有一年多的时间,但是只用了1100多个小时,我开始认为灯虽然没有使用,但是有自然衰减,就更换了一个新灯,再次测试强度,虽然测试通过了,但是都刚刚过推荐值,这时可以确认是光路出问题了。抱着不怕死的决心,把光路拆开(没完全拆)清洗了几个能拆的透镜,再次测试灯能量强度提升特别明显。给大家分享一下,不要再傻傻的只换灯了,一个灯现在1w多了。没怎么发过贴,不知道怎么搞,拍了好多图片的,只能放5张。三张数据图,第一张是分析员测试的,第二张是我换了新灯测试的,第三张是我清洗过光路以后,用旧灯测试的
用户运营部
dadgoh
感谢分享,可否介绍一下用的哪种清洗方法。
p3257969
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:感谢分享,可否介绍一下用的哪种清洗方法。
用棉签蘸无水乙醇擦试
qszhao
qszhao
yayicuo
有些部件采用无水乙醇未必合适,有些胶粘剂可能会溶解。
lijing320323
Insp_14b4f7b4
那个长的聚光透镜貌似已经起雾了。。。
