主题:【已应助】高分辨质谱鉴定降解产物
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_3c86f442
流动相0.1%三氟乙酸水-0.1%三氟乙酸乙腈,对主成分进行强制降解实验,结果如下,为什么主成分前面的降解杂质在质谱中检测不出来呢,是仪器灵敏度变低了吗?
推荐答案:memory光阴回复于2020/09/12
可能降解的杂质浓度比较低,再加上仪器灵敏度不高,就可能导致不出峰或者出峰响应很低
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
memory光阴
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
可能杂质含量比较低仪器灵敏度不够,可以试一下高浓度降解实验看一下
Insm_3c86f442
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能杂质含量比较低仪器灵敏度不够,可以试一下高浓度降解实验看一下
我这是最终浓度为1mg/ml,能还用成5 mg/ml做强制降解实验吗
welewolf
降解后的目标物质谱参数怎么确定的,是参看文献的吗?还是用标品自己物优化的?
Insm_3c86f442
原文由 welewolf(v2823651) 发表:降解后的目标物质谱参数怎么确定的,是参看文献的吗?还是用标品自己物优化的?
就是常用的那些参数,感觉没怎么变过,也就是扫描范围自己确定一下
joufe
降解产物有理论推导么?适合用质谱检测么?如果适合,浓度如何?
Insm_3c86f442
原文由 joufe(joufe) 发表:降解产物有理论推导么?适合用质谱检测么?如果适合,浓度如何?
会不会是离子源问题,因为化合物分子量只有一百多,只含有一个苯环,换用apci源会不会有所改善
Insm_3c86f442
今天换用进样浓度为5mg/ml的氧化降解,发现还是只能检测到那个峰,前面的响应比之前增加十几倍,会不会是离子源问题,换用apci会不会好点
joufe
原文由 Insm_3c86f442(Insm_3c86f442) 发表:会不会是离子源问题,因为化合物分子量只有一百多,只含有一个苯环,换用apci源会不会有所改善
APCI和ESI是针对不同极性的化合物,与分子量大小无关
Insm_3c86f442
原文由 joufe(joufe) 发表:APCI和ESI是针对不同极性的化合物,与分子量大小无关
我的意思就是说对于小分子化合物,会不会选用apci源好点,毕竟我现在是一点响应都没有,我用主成分自身对照前面的杂质峰也有1ug/ml左右,所以不可能是因为量不够检测不到,再说了这是LTQ orbitrap,灵敏度,分辨率应该比较高了
