主题:【原创】戴安(赛默飞)液相色谱仪真空脱气机泵修复报告
浏览 |回复2 电梯直达
阿甘
现沃特世液相色谱仪及质谱仪,赛默飞世尔液相色谱仪上配置的脱气机泵为同一型号,大约使用3年后会出现脱气机故障、无法达到真空度要求报警。此故障需要更换脱气机泵(货号6040.1981),单价15265元。
  针对此故障,发现泵电机一般正常,内部轴承磨损导致摩擦力加大,最终导致泵转速达不到,真空度低。更换内部轴承即可解决问题。方法如下(戴安液相色谱仪):
1、    液相色谱仪关机、断电,对流路进行处理,拆下液相色谱仪泵单元的上面板、左右侧面板。
2、    将真空脱气机泵的1根电源线、1根数据线拆下,拆下连接泵与脱气包的管子,拆除泵底部的4个固定螺丝,即可拿下脱气机泵。
3、    将脱气机泵板子与泵电机的连接线取下,拆除泵电机与底部固定架的3个螺丝。
4、    对电机部件进行拆解:拆下上部6个固定螺丝。
取下上盖
取下中间2个滚轮2侧的4个卡扣。
左右活动滚轮,此时可以取下滚轮一侧的轴承,此轴承已磨损,进行更换,轴承编号:635-2zsh。
对电机一侧的螺丝进行拆解,松下电机外侧的盖子。
电机外侧内部轴承已磨损,不能活动,进行更换,轴承编号:625-2zsh。
5、    按照相反顺序安装电机组件、脱气机泵、进行试机。
6、    一般为此2个轴承问题造成,较少时电机内侧的轴承也存在磨损,需要对4步中的2个滚轮一旁的内六角螺丝松动,拆下电机轴,进行更换。
维修后,脱气机故障报警消失,真空度显示OK。
用户运营部
zhang-
我们实验室液相也有这样的问题,电机空转很流畅,一接脱气包立马卡死不动,拆掉后重启又能流畅转动,请问楼主,可知道这是什么原因?望指点一二,谢谢。
阿甘
原文由 zhang-(zhang-) 发表:
贴子上说的可能性比较大,加负载后电机带不动,但不同厂家的脱气机构造不一样,不同的处理方法。
