主题:【原创】瓦里安(天美)450GC气相色谱仪自动进样器抖动问题处理
浏览 |回复9 电梯直达
阿甘
故障现象:气相色谱仪自动进样器存在取样润洗后,转动卡顿、抖动,断针问题。
原因分析:自动进样器长时间转动,转轴接触部位摩擦,并有灰尘沉积,摩擦力加大。
处理措施:断电对自动进样器拆解,对转动部位清理,并加少许油脂。
具体如下:1、将气相色谱仪降温断电,拿下样品盘与试剂盘,拆除自动进样器后面的连接线、2个螺丝,拧下前部2个固定螺丝。自动进样器即可拿下,
2、拆下自动进样器头部固定盒2个螺丝,拆下固定盒,
3、旋转齿轮,出现转轴的内六角固定螺丝,使用记号笔标记齿轮位置、转轴位置。使用内六角对转轴处固定螺丝松动,即可将底部转轴拆下,进行清理,上少量黄油。
4、安装时,转轴位置、齿轮位置正确后再固定小内六角螺丝。 安装后检查,通电,进行自动进样器校准,测试。
5、注意:自动进样器只能实现微调整校准,大的偏移无法消除,所以安装时,转轴位置、齿轮位置未对齐造成大的偏移,只能重新安装消除。
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
用户运营部
PAEs
我们用的多功能进样器,皮带老化造成经常打针
2020/9/14 9:39:45 Last edit by v2911392
我们也用同样的仪器,楼主把小的图片放大发上来吧,我们想看的更清晰 。
yifan1117
阿甘
后三个照片
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
qqqid
润滑也可以用一点点石墨粉,润滑油时间长了容易吸灰。
夕阳
avih1981
