主题:【已应助】原子吸收火焰的问题
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_bf09b812
求助各位大神,我用的安捷伦55AA火焰,开仪器时会时不时地喷黄色火焰(正常应该是蓝色火焰),对数据影响也特别大。听工程师的,空烧不进样还是会出现这种情况。燃烧头拆下来超声过了,雾化室也拆洗没多久,乙炔刚换的。不知道是什么情况,有没有大神可以帮帮忙呀
最佳答案:GRANT回复于2020/09/14
空烧不进样,出现黄色火焰,如果燃烧头拆下来超声过了,雾化室也拆洗没多久,乙炔刚换的话,建议你换一家乙炔供应商,估计是乙炔不纯所致!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
古都世界
rr丿
上个图看看,如果火焰没有锯齿状,基本可以确定乙炔纯度不够。
sdlzkw007
还有一个可能是电磁阀或者流量计故障,燃烧比例不稳定所致。
薄云阳景
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:空烧不进样,出现黄色火焰,如果燃烧头拆下来超声过了,雾化室也拆洗没多久,乙炔刚换的话,建议你换一家乙炔供应商,估计是乙炔不纯所致!
好的谢谢,不过我们一直用的这家的乙炔,用了得有5 6年了,应该不会突然有问题吧
薄云阳景
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:还有一个可能是电磁阀或者流量计故障,燃烧比例不稳定所致。
工程师也说很大可能是流量阀的问题,换一下得1w+……????
薄云阳景
原文由 古都世界(v3125482) 发表:可能乙炔纯度不够
嗯嗯谢谢,不过我们一直用的那家的高纯乙炔,感觉应该不会突然有问题哦
薄云阳景
原文由 rr丿(v3251800) 发表:上个图看看,如果火焰没有锯齿状,基本可以确定乙炔纯度不够。
好的谢谢,我再来观察一下
啊米
