主题:【已应助】水质ORP计的校准液是什么成分的
浏览 |回复6 电梯直达
小明同学
有的人说是饱和氯化钾,有的人说是饱和醌氢醌,有点迷
最佳答案:patriot回复于2020/09/15
ORP是氧化还原电位,其标准液一般有两种,一种是醌-氢醌,电位值是较低的;另一种是三价铁离子配制的,电位值稍高些。
别把标准溶液与参比溶液搞混。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
校准液还是保存液???自己要搞清楚了,校准液我记得是磷酸盐缓冲盐,保存液是饱和氯化钾溶液
chun29
饱和氯化钾是用来保护电极的,醌氢醌溶液是用来检查电极的氧化还原电位的。
老兵
氧化还原电位校准液的配置是采用pH标准缓冲溶液+醌氢醌来配,方法如下:
小明同学
原文由 chun29(chun29) 发表:饱和氯化钾是用来保护电极的,醌氢醌溶液是用来检查电极的氧化还原电位的。
兄弟,你搞个土壤746标准的附录给我有啥用,?
小明同学
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:校准液还是保存液???自己要搞清楚了,校准液我记得是磷酸盐缓冲盐,保存液是饱和氯化钾溶液
兄弟,我不是写了校准液了么
patriot
别把标准溶液与参比溶液搞混。
2020/9/17 20:39:01 Last edit by qugd
