紫外可见分光光度计(UV)
用户运营部
主题:【已应助】涂料甲醛测定
浏览 |回复8 电梯直达
Insp_733ca99b
我们这两天在做一个涂料甲醛的能力验证,可是结果越做越大,不知道是为什么。还有18582标准上说要蒸馏至近干,如果完全蒸干了会有什么影响。
大家蒸完胶的蒸馏瓶都是怎么洗的呀,真的太难洗了!!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/14
1、越做越大是可能是仪器问题,也可能是前处理问题,有没有自己带质控做,有个参照?
2、完全蒸干样品中目标物会损失很大
3、可以试一下用有机溶剂浸泡洗
通标小菜鸟
2、完全蒸干样品中目标物会损失很大
3、可以试一下用有机溶剂浸泡洗
未来工程师
蒸发至近干,剩下一滴。 洗的话我们把铬酸洗液装蒸馏瓶,主要是底部充满,大概需要三天,拿出来冲洗,干净
sdlzkw007
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、越做越大是可能是仪器问题,也可能是前处理问题,有没有自己带质控做,有个参照?2、完全蒸干样品中目标物会损失很大3、可以试一下用有机溶剂浸泡洗
完全蒸干是不可取的,最好是能够使用较小的烧瓶,避免加热面积大。蒸干后有可能导致部分物质分解产生甲醛,结果偏高。
h04206010006
为什么是蒸干呢?一开始不是都有要预先加某一体积的水,然后蒸馏出(定溶体积-预先加的体积)的水吗?就是为了防止涂料过分蒸馏,受到高温产生其他干扰物。
至于清洗方面,基本做一次废一次的。
yayicuo
蒸馏近干,还是有道理的。减少其他影响。清洗采用洗液24小时,再水冲洗即可。
mouguangyin
qianguiyun1
啊米
不可全蒸馏干,会影响结果,做好后,用洗洁精水寖泡两小时后用热水冲洗干净,再用清水超声30分钟,用纯水涮净晾干即可。
