主题:【已应助】多组分,大批量样品,多类别的前期规划准备
浏览 |回复4 电梯直达
再来一次你家
有段时间没上来看看了,最近都在做抽检样的测定,太忙了。
有个问题请教下大家:60到70多个品种的果蔬,每个品种测定组分不一样,也有相同的,气质分析过程:一:1、建立方法的时候是一共把28种组分合并设立了一个方法,2、再把组分根据出峰时间进行分组,分为4组,A/B/C/D,3、进样品和进标曲都是直接用的合并的方法,而不是根据各组曲线组分类型数量进行对应方法的建立
二:第二种方式:将样品根据组分进行分类筛选,同样是进行分组A/B/C/D,然后跟进每组的样品检测组分进行方法设立,再进行统一进样,
问题:第一种方式对组分检出有影响么?我们这边有个不同的意见,说是用合并的方法,那各个组分分取到的离子测定时间范围会缩短,可能会因为实验室或仪器的条件改变而发生峰偏移,从而无法检测到目标峰,建议使用第二种方法进行测定。
气质联用是岛津的2030,刚开始接手气质联用,不太熟悉,大家可以,下图是第一种方式的分组,第二种就不发了,我都是差不多的分法说说两种方式的优缺点,以及哪种会比较合适大批量的测定。
最佳答案:m3336169回复于2020/09/14
建议还是用dMRM方法,定量会准确点
lhl
楼主所说的分组,是批建立SIM方法时分组吗?可以发下建立的SIM表吗?
再来一次你家
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
明天找时间发
建立MRM方法的分组,
1、一种方式是28种组分合并成一个MRM方法;
2、另一种方式是建立四个不同组分MRM的方法,每个MRM方法平均分28种组分,为7个组分
m3336169
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表:
明天找时间发
建立MRM方法的分组,
建议还是用dMRM方法,定量会准确点
yifan1117
