主题:【第十三届原创】戴安(赛默飞)液相色谱仪真空脱气机泵修复
浏览 |回复3 电梯直达
阿甘
维权声明:本文为m3057693原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    现沃特世液相色谱仪及质谱仪,赛默飞世尔液相色谱仪上配置的脱气机泵为同一型号,大约使用几年后会出现脱气机故障、无法达到真空度要求报警。此故障需要更换脱气机泵(货号6040.1981),单价1万多元,费用较高。
  针对此故障,发现泵电机一般正常,内部轴承磨损导致摩擦力加大,最终导致泵转速达不到,真空度低。更换内部轴承即可解决问题。方法如下(戴安液相色谱仪):
1、  液相色谱仪关机、断电,对流路进行处理,拆下液相色谱仪泵单元的上面板、左右侧面板。
2、  将真空脱气机泵的1根电源线、1根数据线拆下,拆下连接泵与脱气包的管子,拆除泵底部的4个固定螺丝,即可拿下脱气机泵。
3、  将脱气机泵板子与泵电机的连接线取下,拆除泵电机与底部固定架的3个螺丝。
4、  对电机部件进行拆解:拆下上部6个固定螺丝。 取下上盖,取下中间2个滚轮2侧的4个卡扣。
      左右活动滚轮,此时可以取下滚轮一侧的轴承,此轴承已磨损,进行更换,轴承编号:635-2zsh。
      对电机一侧的螺丝进行拆解,松下电机外侧的盖子。
      电机外侧内部轴承已磨损,不能活动,进行更换,轴承编号:625-2zsh。
5、  按照相反顺序安装电机组件、脱气机泵、进行试机。
6、  一般为此2个轴承问题造成,较少时电机内侧的轴承也存在磨损,需要对4步中的2个滚轮一旁的内六角螺丝松动,拆下电机轴,进行更换。
维修后,脱气机故障报警消失,真空度显示OK。
用户运营部
yifan1117
Dxhuang
