主题:【已应助】岛津GCMS加装FID检测器后如何关机
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_1aa438e4
最近在岛津GCMSQP2020加装了FID检测器,系统配制了流路1为FID检测器,流路2为MS检测器,进行了抽真空,做完实验后如何进行关机?需要建一个降温方法来使FID降温吗?关机步骤具体是什么呢?工程师说不能用节能模式,因为里面设定的是MS相关的值。
最佳答案:lhl回复于2020/09/14
MS加FID双流路关机时,先点击实时分析界面的“详细”按钮,在其中把FID的火焰熄灭。然后再到辅助栏中点“真空控制”,自动关机。等出现完成后关闭工作站,关闭仪器,关闭气体。
双流路实际上也可以进入节能模式,主要是柱箱温度降低以及载气流量降低,进样口、接口、FID检测器、离子源温度均可保持不变。FID部分如果想节省氢空,也可以熄火。
lhl
symmacros
可以设置一个关机方法,把FID的温度设置低一些,关闭H2和Air及make-up气。
通标小菜鸟
岛津gcms和fid可以同时使用吗?安捷伦的是可以加装,但是模块是单独控制的,就是用了ms,fid模块是不配制关闭的。岛津的是否可以在控制面板上手动将fid关闭?
Ins_1aa438e4
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
非常感谢!
节能模式的话,因为加了FID之后,不知道工程师有没有修改参数。打客服电话说节能模式若没有设置FID的参数是不能使用的。然而我并不会调整……
Ins_1aa438e4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
GCMS的新手,最近才开始自学,岛津GCMS是可以加装FID的,但我不太清楚面板上能否手动关闭FID
symmacros
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:岛津gcms和fid可以同时使用吗?安捷伦的是可以加装,但是模块是单独控制的,就是用了ms,fid模块是不配制关闭的。岛津的是否可以在控制面板上手动将fid关闭?
岛津可以同时安装和使用ms和fid。模块需要配置。可以设置关机方法,关闭fid气体和温度记fid信号,关机前调用。
