主题:【第十三届原创】瓦里安(天美)450GC气相色谱仪自动进样器抖动问题处理
浏览 |回复4 电梯直达
阿甘
维权声明:本文为m3057693原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
故障现象:气相色谱仪自动进样器存在取样润洗后,转动卡顿、抖动,断针问题。
原因分析:自动进样器长时间转动,转轴接触部位摩擦,并有灰尘沉积,摩擦力加大。
具体处理措施如下:
1、将气相色谱仪降温断电,拿下样品盘与试剂盘,拆除自动进样器后面的连接线、2个螺丝,拧下前部2个固定螺丝。自动进样器即可拿下,
2、拆下自动进样器头部固定盒2个螺丝,拆下固定盒,
3、旋转齿轮,出现转轴的内六角固定螺丝,使用记号笔标记齿轮位置、转轴位置。使用内六角对转轴处固定螺丝松动,即可将底部转轴拆下,进行清理,上少量黄油。
4、安装时,转轴位置、齿轮位置正确后再固定小内六角螺丝。 安装后检查,通电,进行自动进样器校准,测试恢复正常使用,未再问题。
5、注意:自动进样器只能实现微调整校准,大的偏移无法消除,所以安装时,转轴位置、齿轮位置未对齐造成大的偏移,只能重新安装消除。
用户运营部
大耳朵兔兔
楼主原创字数少于500字,内容较简单,请补充丰富文章。
安装后要进行进样器校正的,再增加校正的步骤会更好。
kgdnui_0826
GC450 型号确实太老了,工作站操作容易崩溃
我们在去年已经不爱了
我们用的十年了,软件也更新了,电脑也换成新的,现在还在用,比较皮实耐用。
