主题:【已应助】纯水氯离子处出现负峰
浏览 |回复9 电梯直达
i徐干
仪器:瑞士万通792
淋洗液:碳酸钠-碳酸氢钠
分析方法:HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
问题:仪器有8个月没有开机,9月开机后进纯水氯离子处有负峰,进淋洗液氯离子处有小的正峰,再配制淋洗液进样氯离子处出现小的负峰,请问这种现象如何消除?
最佳答案:yayicuo回复于2020/09/15
还是用超纯水吧,某某氏未必就合格。
sdlzkw007
建议你长时间平衡一下系统,然后再试一次。
yayicuo
把设备好好运行一段时间吧,这样才好再试。
i徐干
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
已经运行了几天了,试了很多次还是这种情况
i徐干
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
已经运行了几天了,淋洗液换了3次,碳酸钠是麦克林的优级纯,水是屈臣氏的
歌名
用高浓度的淋洗液冲一段时间,再用你的体系溶液平衡
i徐干
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
配多高浓度的淋洗液呢?我现在的浓度是:碳酸盐淋洗液 I:c(Na2CO3)= 6.0 mmol/L,c(NaHCO3)= 5.0 mmol/L。
yayicuo
原文由 i徐干(v3085694) 发表:
还是用超纯水吧,某某氏未必就合格。
hejiahuan
离子色谱
典型的样品中的氯离子浓度小于淋洗液中氯离子浓度造成的,更换试剂,配制过程中注意减少氯离子污染
