主题:【已应助】恒温恒湿箱常用的温湿度校准点
浏览 |回复8 电梯直达
m3340561
未来工程师
肯定是选择试验需要的温度去校准,得结合标准来选择
m3340561
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
恒温恒湿箱标准应该是GB2423.
我是偷懒想问下有校准过的仁兄都是怎么选取了哪些温湿度点校准的
未来工程师
原文由 m3340561(m3340561) 发表: 恒温恒湿箱标准应该是GB2423.我是偷懒想问下有校准过的仁兄都是怎么选取了哪些温湿度点校准的
我们评审开过不符合项,就是校准点没有覆盖试验所需,反而那些无关紧要的去做了校准
m3340561
这个是新领域,我们都没有做过,不知道试验需要什么温湿度点呀
我同事说根据设备说明书的温湿度范围,校准最高最低点,再取个中间值校准,认为这样就把所有的温湿度范围都包括了,不知道这样操作可以不
未来工程师
原文由 m3340561(m3340561) 发表: 这个是新领域,我们都没有做过,不知道试验需要什么温湿度点呀我同事说根据设备说明书的温湿度范围,校准最高最低点,再取个中间值校准,认为这样就把所有的温湿度范围都包括了,不知道这样操作可以不
当然也可以了,校准参数你们自己可以定最高最低和中间,只是不够全罢了
m3340561
最高最低都没问题了,是不是表示其他的参数点应也没问题了呢
未来工程师
原文由 m3340561(m3340561) 发表: 最高最低都没问题了,是不是表示其他的参数点应也没问题了呢
个人认为这无法代表所有,中间点温度就一定是准确的吗?只有检测那个温度点才能确定。比如一把尺子,总长和最小分度值是准的,中间长度也可能误差大对吧
m3340561
嗯,我也觉得,只有温度曲线是线性的,这样取点才可能有代表性
