主题:【已应助】使用中频电炉,执行铸造行业大气污染物排放标准,需要进行折算吗
浏览 |回复6 电梯直达
m3034202
执行《铸造行业大气污染物排放标准》(T/CFA 03000802-2-2017)的标准,该标准中说:
a 在进入燃烧(焚烧、氧化)装置的废气得到补充氧气(空气)进行燃烧、氧化反应时,排气筒中实测污染物浓度应公式以基准含氧量3%进行换算,判断是否达标。
b:在进入燃烧(焚烧、氧化)装置的VOCs含氧量满足燃烧,不需补充氧气(空气)时,污染物按照实测浓度计。
问题:排气筒使用的装置是中频电炉,产生烟尘后经布袋除尘后排放,中频电炉是否有燃烧的过程,是否需要折算?
      凡是涉及燃烧装置的都要进行折算还是燃烧装置中要补充空气的排气筒需要折算,不需要补充的不需要折算?
      压铸过程产生挥发性有机(以甲烷总烃参与检测),该过程如果不涉及燃烧是否不需要折算?
最佳答案:老兵回复于2020/09/15
中频电炉没有燃烧过程,不需要折算;
从合理性讲,燃烧装置中要补充空气的排气筒需要折算,涉及燃烧装置是否要进行折算,还得依据标准的规定,有的折有的未折;
压铸过程产生挥发性有机(以甲烷总烃参与检测),该过程如果不涉及燃烧是不需要折算的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
中频电炉没有燃烧过程,不需要折算;
m3034202
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
中频电炉没有燃烧过程,不需要折算;
好的,谢谢,我还有一个问题想向您请教一下,铸造行业的标准中4.1.3和4.1.4的基准含氧量不同,折算的时候是按照3%还是表格中的进行计算?还是说两者的适应范围不同?;
老兵
由于炉窑不同、燃料不同和工艺条件不同,因此得按表格中的规定进行折算,因为其适应范围不同。
m3034202
那4.1.4中基准含氧量3%是在什么情况下适用的呢?是不是和上面的表格冲突了
老兵
4.1.4与表还是有区别的,4.1.4应该是除加热炉和干燥炉外的其它燃烧且有补充空气的其它炉窑。
naimao
您这两个4.1.3对应的是炉窑,4.1.4应该是废气处理设备,4.1.4主要针对VOC,
