主题:【分享】各类电子秤所需的称重传感器应用方案
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_ef22f8f8
随着称重技术和电子技术的飞速发展,称重传感器在称重仪器领域也得到了广泛的应用。如何制定规模以满足需求?其内部的称重传感器非常重要。科学合理地选择称重传感器,必须把握以下类型的匹配关系,以最大限度地提高传感器的有效性,使比例达到设计要求。
商业称重秤包括电子平台秤、电子称重秤、电子计价秤、电子计数秤及各种称重装置,称重装置用于此类称重传感器称重单元一般为平行梁结构,铝合金材料具有高精度、部分载荷抗重性强、表面无色氧化、保护等级的IP65。
我如何选择合适的商业称称重传感器?
电子秤和小型电子平台秤
这类电子秤的体积小,约为3-500kg, 平台尺寸:120 × 120mm,140 × 140mm,250 × 350mm,300 × 350mm,350 × 400mm,400 × 400mm,500250 × 350mm,500 × 500 × 600mm等这些秤大多只使用一个由铝合金单点称重电池制成的称重传感器。单点称重传感器的优点是精度高、偏置载荷抗重能力强、无色阳极化表面、IP65保护等级等。我们推荐丽景单点式称重传感器。此外,它也可以根据您的指定大小进行自定义。
单点式称重传感器
电子平台秤(地板秤)
有500kg-3t测量范围,平台尺寸为1m×1m,1.5m×1.5m,2m×2m等。通常,在此类应用中使用四个称重传感器。由合金钢制成的剪切梁称重传感器是最适合此应用的产品。剪切梁传感器的特点是输出信号受测量力点位置变化、线性度好、精度高的影响,能达到IP66保护等级。
剪切量称重传感器
电子卡车秤(重量桥)
有10-40t的测量范围,平台尺寸通常采用6-12个称重传感器,即合金钢或不锈钢材料的剪切梁称重传感器、桥式称重传感器或柱式称重传感器。
数字起重机秤
通常用于单s型或板环称重传感器。
家用电子秤
家用称重秤包括厨房秤、人体秤、婴儿秤等称重设备,这种称重设备用于重量传感器称重单元一般有两种结构,一种是锰钢材料l铝箔结构,另一种是铝合金材料单点结构。一般来说,拉梅拉结构是4件半桥型,可以一套成套使用,特别是超薄电子秤。单点称重传感器的精度高于层压结构,适用于称重体高度要求不高的场合。
电子秤称重传感器
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
丽景称重传感器
