主题:【第十三届原创】GC4000A温度波动导致的基线不稳定问题及其解决方案
浏览 |回复14 电梯直达
xx_dxd_xx
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月二等奖
一台东西电子的GC-4000A,单填充柱进样口、单FID配置,购于2012年,使用不多,其间因未知故障闲置约五六年。最近从破烂堆里翻出来,希望能修复。
经过半个月的折腾,先后进行了改造进样口接毛细管柱,更换故障的稳流阀,增加分流、尾吹气路,更换故障的微电流放大器等,仪器恢复了原有性能,可以正常工作。
但是使用过程中发现该仪器在设计上有固有缺陷,导致程序升温过程中基线出现规律性的波动。在分析波动原因的基础上,通过适当改造,将该波动问题尽可能减小,现记录下相关过程,以供大家参考。
故障表现
该仪器经过改造后,接LZP-930大口径毛细管柱进行白酒分析,60度初温保持5min,5度/分钟升温至160度。定性、定量等方面一切正常,但是做低浓度样时,放大谱图发现有很多小的杂峰。进空白样发现小杂峰仍然存在但不具备重现性。180度老化柱子,基线可以达到平直,无杂峰,但是降温后不进样空跑程序升温仍然发现有杂峰,如图。
注:图中纵坐标范围是0.8~1.5mV,电噪声约为5uV,波动约为20~30uV。
故障分析
仔细观察空白谱图,杂峰很小,表现为比较规律的波动,并且只在升温段出现,在初始恒温段基线非常平直。因此初步怀疑与升温过程有关。进一步检查了载气、和FID各路气,压力流量均稳定;检查主电源和电路板供电等方面,均正常;替换色谱柱检查也未见改变。最终认为程序升温不正常是导致基线的最大嫌疑。
查看仪器的控温电路和柱箱,分析原因可能有三方面:
1、柱箱加热的功率元件为固态继电器,而非现在较为常见的可控硅。可控硅为调压输出,通过改变电压来控制加热功率,因此变化较为平缓。而固态继电器是通断二元控制,输出电压是脉冲式的,只能通过控制导通的时间来调节加热功率。这一结构是导致控温容易波动的最主要原因,升温时继电器导通,当超过预期温度时继电器断开,如此反复,最终达到平衡,这个过程中必然存在温度先超过预期值、然后低于预期值、再超过预期值……的往复,这种温度往复对色谱柱的冲击导致基线波动。
2、柱箱内部加热丝与色谱柱之间的隔板布满了较大的孔洞,导致热丝对色谱柱直接加热。柱箱加热时,热丝温度是较高的,而色谱柱处于空气浴中,通过风扇的强力对流使空气浴的温度均匀。正常情况下应该将色谱柱与加热丝通过金属板隔开,防止热丝直接对色谱柱进行辐射加热;并且要形成稳定的环流,使空气从中部吸入风扇,再从四周吹出,将热丝的热量带入柱箱四周,而色谱柱处于热风的包围中却不直接受热。但是该仪器柱箱的隔板不符合上述原则,导致色谱柱直接受电热丝加热,热丝的温度波动很快就直接反映到色谱柱温度的变化,因此导致基线波动大。
3、柱箱的测温铂电阻安置在加热丝的附近,而远离色谱柱,这样测定的温度不能正确反映色谱柱的实际情况。并且由于加热丝的热辐射作用,铂电阻测得的温度变化提前于柱箱。当继电器导通时,热丝迅速升温,铂电阻也迅速受热,此时柱箱温度还没有升高,但是主板已经发出了减小加热功率的指令。这也是导致控温不正常的重要因素。
解决方案
电路方面很难进行改动,但是隔板和铂电阻的问题可以改正。将隔板上的孔洞用铝箔覆盖一部分,留四角用于出热气,留中间圆形区用于风扇吸气,色谱柱悬挂的环形区域被封堵,使得气流不直接吹到色谱柱上面,从而避免柱温的剧烈波动。铂电阻安装到隔板外侧靠近色谱柱的位置,同样避免气流直接吹到铂电阻上,这样更加有利于反应真实的柱温。
效果
下图是改造前后空跑升温程序的对比,蓝色为改造前,红色为改造后。改造后波动无法完全消除,但是已经显著减小,对微量组分的检测已经没有明显的影响。
同时还考查了降温速度,封堵隔板的部分孔洞并未造成降温变慢的问题。相反的,降温重新平衡的时间反而更短了,这可能是因为气流形成了更为合适的循环回路,反而促进了柱温箱的平衡速度。
总结
东西电子的GC-4000A是上世纪九十年代的技术,受技术水平限制,电路设计可控温算法较为落后,这属于正常问题。但是在柱箱结构和铂电阻安装位置这两方面存在显著的设计缺陷,这是很难理解的。而且这种缺陷一直没有改进,以至于2012年出厂的仪器仍然有问题,这一现象值得国产仪器的厂家深思。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by xx_dxd_xx 举报
dadgoh
通过自己改造,基线波动减小。精度亦可提高。感谢分享。
许之秦
xx_dxd_xx
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
这个和温度关系不大,可能有漏气的地方
不是漏气,做过保压测试的。而且漏气的表现是噪声大、漂移大、流失变严重。这个柱流失没问题,初始和终温的恒温段都正常,只有中间升温段出现规则波动。
仪器太老了,现在的仪器应该比以前强很多。
许之秦
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
可以尝试一下检查喷嘴是不是漏气,这个仪器喷嘴处使用的铜压环密封,长期使用可能松动。
也可以尝试检查一下后开门是不是漏风。
xx_dxd_xx
也可以尝试检查一下后开门是不是漏风。
都检查过的,其他都没问题。就是排除了其他各种可能,才锁定到温度波动问题
应该是温度波动,老仪器进行改造后,效果很好。
avih1981
之宣
