主题:【已应助】阴离子用亚甲蓝测的空白高于0.02一直在0.05应该怎么办?
浏览 |回复10 电梯直达
苹果草莓喵
一直高于0.02在0.06到0.08
空白是淡蓝色 亚甲基蓝配置好几次了三氯甲烷也是新开的了还是淡蓝色
最佳答案:qbhzb回复于2020/09/15
做阴离子表面活性剂的所用的容量瓶、移液管等均用乙醇盐酸洗液清洗,再用超纯水清洗。我曾遇到用的实验用水完成空白很好的原因,你试着用娃哈哈纯净水试下空白,看还高吗?实验用水也影响呢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
苹果草莓喵
轶辰
空白高可以排查试剂纯度以及器皿的洁净程度
qbhzb
看你做阴离子合成洗涤剂还是阴离子表面活性剂,空白控制是每10mm的空白是不超过0.02,而阴离子合成洗涤剂用30mm的比色皿,空白不超过0.06就行。还有空白高可以用乙醇盐酸洗液一下,可以降低。
苹果草莓喵
原文由 qbhzb(qbhzb) 发表:看你做阴离子合成洗涤剂还是阴离子表面活性剂,空白控制是每10mm的空白是不超过0.02,而阴离子合成洗涤剂用30mm的比色皿,空白不超过0.06就行。还有空白高可以用乙醇盐酸洗液一下,可以降低。
是阴离子表面活性剂的实验
苹果草莓喵
原文由 轶辰(m3191395) 发表:空白高可以排查试剂纯度以及器皿的洁净程度
标准溶液也是新开的
亚甲蓝新配的
三氯甲烷也是新开的
就是做不对就是有淡蓝色
qbhzb
原文由 苹果草莓喵(Insm_b4b100eb) 发表:是阴离子表面活性剂的实验
Alan
注意空白的水,要用直接从纯水机制备出来的纯水,不要经过任何器皿。
注意所有所有的物品的清洁及纯水的纯度及RO值
泤影
器皿可能不干净,或者空白水有问题,好好查查
Ins_e993991b
器皿不能用洗洁精之类的清洁剂去清洗,我一般做完实验倒掉废液,待三氯甲烷挥发完后,直接用自来水冲洗后放进盐酸缸浸泡过夜,再过自来水和纯水就行了,空白基本在0.01以下。
