主题:【悬赏帖】石墨炉自动进样器毛细管吐不出样品
浏览 |回复3 电梯直达
非洲文
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
一开始还好好的,做到最后面只能看见毛细管吸进样品吐不出样品。想请教一下大佬们怎么解决这个问题。仪器是下面这台
夕阳
该进样器如果有清洗功能请先冲洗进样针看看是否正常?
jiieie
注意看下清洗液是不是不够了,进样管里面是否有空气。
有水有渝
注意观察一下导管中液体,看看有没有液体流动,如果吸和出都没有流动相,估计要问今后工程师看看是密封部件有问题还是泵没有运行。
