主题:【第十三届原创】6890维修
浏览 |回复22 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用了近9年的安捷伦的6890N很少出故障,可就在几天前突然发现其进样口压力显示的实际值高于设定值3倍甚至5倍以上,以前的色谱条件不变,同一样品出峰时间严重提前。
  色谱基本配置:分流不分流进样口+填充柱进样口,TCD+FID。
  故障排查:
  1、首先检查并确认了工作站中的仪器配置的设定没有错误。
  2、然后检查了衬管、分流平板和分流出口及其管线包括分流捕集阱,均无异常现象。
  3、为了准确把握的找出故障点,更换了新的衬管、分流管线极其捕集阱,故障仍旧存在。
  4、改变分流比的大小,发现在分流在5:1以下时压力显示正常,用不分流时压力显示也正常。所以推断问题肯定出在分流系统中!而分流的管线部分已经排除“嫌疑”。故断定问题在EPC上,是EPC上控制分流的部分出了问题!
  5、找来好用的EPC将其换上,开机显示一切正常。
  6、进一步验证其故障点(节约资源):卸掉好用的EPC,上面有三个电磁阀,找到分流电磁阀,将其拆下换到故障EPC上,安装至6890N上,开机显示一切正常!
  麻烦的是安捷伦只供应整件EPC,其上的电磁阀不能单独更换,而EPC价格贵达29000人民币,好在从朋友那里找来一个旧的EPC(是上面的线路板坏了,阀是好用的),卸掉分流电磁阀换上,为公司节省了不小一笔。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wajer
dadgoh
感谢分享,看来替换下来的EPC应该保留好。以备不时之需。
symmacros
穿越时空
是EPC吧,我们也是换个新的,备件不修只卖,没办法。
sdlzkw007
原文由 wajer(anwiner) 发表:
有试过更换流量传感器吗?
不是压力传感器吗?!
wajer
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 不是压力传感器吗?!
进样口两者都有
