主题:【已应助】7725i手动进样用哪一个方法
浏览 |回复2 电梯直达
宋蜀晋
请各位大神赐教,手动进样有部分进样法和完全进样法,我的理解是这样的,譬如定量环是20ul,部分进样法不得超过15ul,完全进样法至少60~100ul,这样理解正确吗?那哪一个进样法更好,被一般采用?
如果使用完全进样法,多余的样品液体排向哪里?从六通阀的5,6号口排出吗?会不会出现在进样口液体溢出的情况
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/09/17
仔细看看六通阀的各个接口,全量进样也称为满环进样,意思是充满定量环,多余的部分通过排废口流出,不会出现在进样口液体溢出的情况。部分进样必须小于定量环体积的一半。
Insp_14b4f7b4
一般来说,完全进样是要进定量环3~5倍体积的样品,部分进样要小于定量环一半的体积
sdlzkw007
