主题:【已应助】HJ835-2017 dftpp调谐液咨询
浏览 |回复10 电梯直达
langyabeilei
          HJ835-2017 DFTPP调谐,一般大家都是如何操作的?我们是A家的GCMS?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/16
DFTPP调谐根据标准上要求进行操作,我们是每次排样前走DFTPP,当做样品排最前,然后进样后看它是否能通过,我们用的是安捷伦chemstation化学工作站,在工作站菜单中有个调谐器,事先把标准要要求的各个离子比例输入到调谐器中,然后把每次走的dftpp数据文件调出,用这个调谐器对其进行评判,合格的话把评判结果打印出来附在每份对应的原始记录中供查看,如果调谐不通过的话就需要维护仪器,直到通过为止
通标小菜鸟
通标小菜鸟
wajer
sdlzkw007
和期间核查的做法类似,使用特定的标准溶液对仪器状态进行考核,通过后才能正常做样品。否则需要维护保养好了重新评估。
Insp_e06f3057
若为masshunter软件,仪器经过自动调谐(或其它方式调谐)并通过调谐评估,在调谐界面下选择DFTPP调谐,方法调谐文件选择dftpp,用scan 方式进采集一针准备好的DFTPP标液,用MS环境定量软件进行评估。
langyabeilei
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:
谢谢!
langyabeilei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
dftpp调谐合格文件如图所示
收到,谢谢!
深蓝
直接液体进样1ul就行了,然后计算离子碎片比例是否满足方法。
p3166332
意思是GCMS要先自动调谐,然后再用DFTPP调谐,GCMS采集方法中调用DFTPP调谐文件,是吗
Insp_e06f3057
原文由 p3166332(p3166332) 发表: 意思是GCMS要先自动调谐,然后再用DFTPP调谐,GCMS采集方法中调用DFTPP调谐文件,是吗
是这样的。
