主题:【已应助】气相色谱测定甲醇中乙二醇含量线性系数偏低是什么原因
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_712a4b66
如题,做了三遍相关性都只有0.99多
最佳答案:lhl回复于2020/09/16
线性差可能原因:
1 重复性本身不好,造成单针不稳定。措施:解决重复性问题,测试时每个浓度点都做平行样。
2 峰形不佳或者与其他峰分离不好,导致积分不正确。措施:选择更合适的柱子,或适当增大分流比。
3 对于有些仪器,较高的浓度点信号超出了工作站的最大信号。措施:增大分流比或降低较高的浓度点。
4 浓度超出检测器的线性范围。不过FID线性范围较大,可能性不大。措施:减小浓度范围。
5 配制不准或者配制使用的量具误差偏大。措施:尽可能使用同一量具。
6 配制过程中样品被污染、挥发等。措施:使用干净的容器,对易挥发的物质,在低温环境下尽快移取。
通标小菜鸟
曲线是何种趋势,仪器状态如何,重复性不好会导致曲线做不好
lhl
线性差可能原因:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
PAEs
http://www.360doc.com/content/16/0114/12/28202416_527820046.shtml楼主可以学习下
yifan1117
avih1981
