主题:【已应助】检测方法的确认
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_0a5a69eb
请问各位大神们,GB/T27404-2008中附录F精密度的要求中关于实验室内变异系数这个表有些问题想请教,表中被测组分含量应该是浓度范围吧,那这个里面的1%,10%,100%应该怎么理解呢?
最佳答案:未来工程师回复于2020/09/17
表F.2中,1%就是含量占比,在这个含量下,对应的变异系数是2.7。这是这个标准中某人试验做出来的结果,是一个推荐给你参考的结果,两者一一对应,不是你写的浓度范围。变异系数和RSD是不一样的
sdlzkw007
不是浓度范围,是根据特定方法结合样品前处理计算出的实际含量,不同含量的精密度要求不同,含量越低,要求越宽泛
未来工程师
单位不同,选择三个百分数含量结果作为推荐
huangza
是被测物的含量范围,10%是指低于10%高于1%,依此类推。
Insp_0a5a69eb
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不是浓度范围,是根据特定方法结合样品前处理计算出的实际含量,不同含量的精密度要求不同,含量越低,要求越宽泛
计算出来的实际浓度是特定浓度,表中左边的指的应该是浓度区间对应的不同精密度吧
Insp_0a5a69eb
原文由 huangza(huangza) 发表:是被测物的含量范围,10%是指低于10%高于1%,依此类推。
前面的都是mg/kg的单位,这个1%,10%,100%该怎么理解呢?还有,如果按照表上我写的那些区间的话,100mg/kg到1000mg/kg就没有对应的精密度了
Insp_0a5a69eb
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:单位不同,选择三个百分数含量结果作为推荐
您能举例说明一下吗,我还不是很懂,谢谢??
joufe
未来工程师
原文由 Insp_0a5a69eb(Insp_0a5a69eb) 发表:您能举例说明一下吗,我还不是很懂,谢谢??
我是风儿
变异系数就是多次平行实验的RSD%,1%,10%,100%的也就是样品测定结果的百分含量范围,1%:0.01%<*
≤1%,以此类推
快乐
1%,10%,100%
是指被测物含量的1%,10%,100%,表中给您是一个具体的值,2%含量的变异系数您可以参考1%的
