主题:【已应助】氟离子选择电极法
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_43d54dbd
两个电极今天拿出来清洗,一直洗不到空白值(370mV),读数总是在变化,很不稳定,这怎么解决?开机预热过,用含氟离子溶液或含TISAB的溶液浸电极也试过,发现也没什么用。
最佳答案:patriot回复于2020/09/17
氟离子选择电极一般是氟化镧晶体膜,如果电极使用时间长了,膜可能会有一定程度的污染。建议用牙膏对电极膜进行适当抛光处理,然后冲洗干净,电极性能应该是可以恢复的。
我以前在试验室用过此方法对氟电极处理,还是效果不借的。
未来工程师
看看电极头里面有没有残留的固体,要重新加注,每次做完要吸干
qq250083771
老兵
换根电极试试,如果还是这样,那就是mV计的稳定性和准确度有问题。
patriot
