主题:【讨论】液质联用仪物质定性
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_80a88043
歌名
检索一下,看一下离子碎片表对不对得上,库检索,看一下CAS号对不对得上
可能是基质影响,把标准品加到样品里看一下
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
weiqing
joufe
先看看标曲的保留时间是不是一致,有没有超出正负2.5%的情况,以确定仪器状态是不是正常,如正常,做加标实验,看看出峰是不是一个位置,但要加大浓度小体积的标液,以免对最后处理液的环境产生影响,得出错误的结论。不放心的话,也可以换一台仪器,或者定性离子多加一组
Insm_80a88043
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是基质影响,把标准品加到样品里看一下
把标液加到待测样品里,出现了两个色谱峰,那说明样品出现的那个峰是杂峰?
