主题:【已应助】如何确定待测样品中维生素D3浓度和标品浓度接近?
浏览 |回复2 电梯直达
飞飘落
怎么处理,使试样中维生素D3浓度和标品浓度接近?
最佳答案:joufe回复于2020/09/17
如检测预包装食品,看看标签上面是否有含量,可以反算一下,看看按照一定的处理过程,所得处理液的浓度是多少?对应这个浓度仪器能否检测?如果灵敏度不够,可以调整前处理过程,或者加大进样体积
有水有渝
如果是浓度太低,那只能增大取样量、过柱富集或蒸发溶剂浓缩。
joufe
