主题:【已应助】系统管路一直有分析物残留,该用什么冲洗管路?
浏览 |回复8 电梯直达
歪果仁zZ
各位老师,我在进针样品后跟着一针空白溶液,梯度已经到98%甲醇了,十个分析物总是四个存在残留,各种办法也试了,更换色谱柱,更换空白样品,清洗离子源和Q0,将细针时间延长,但还是有污染,现在打算用异丙醇清洗管路,请问对管路有腐蚀的风险吗?
最佳答案:歌名回复于2020/09/16
异丙醇清洗管路不会腐蚀,但是你要确定残留物在什么试剂里面溶解性好点,用相关的试剂且对仪器无损伤情况下清洗管路
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
歪果仁zZ
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:异丙醇清洗管路不会腐蚀,但是你要确定残留物在什么试剂里面溶解性好点,用相关的试剂且对仪器无损伤情况下清洗管路
十个分析物,六个没有残留,其余四个总是在对应的出峰时间出峰,搞不清楚是哪里出了问题,但感觉大概率在进样器
歪果仁zZ
谢谢您
可以试试流动相加一些含量高一些的酸,如1%甲酸再多冲一下,看描述有可能是进样系统污染了,把柱子卸下来接两通,进样瓶放上述流动相编辑方法进样多冲一下看看吧
该帖子作者被版主 v28236512积分, 2经验,加分理由:应助
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以试试流动相加一些含量高一些的酸,如1%甲酸再多冲一下,看描述有可能是进样系统污染了,把柱子卸下来接两通,进样瓶放上述流动相编辑方法进样多冲一下看看吧
好的谢谢
lijing320323
sdlzkw007
用异丙醇清洗管路,对管路没有腐蚀的风险
weiqing
异丙醇可以冲管路,没问题,最好查一下目标物是在那种溶剂里面溶解度好一些然后再调整冲洗液比例看看。
