主题:【第十三届原创】GCMSsolution对未分离组分的定量操作方法
浏览 |回复3 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
Shimadzu的GCMSSolution工作站为例,讲述GCMS未分离组分的定量处理方法
情况简介
某用户使用Shimadzu 的气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2020开展《HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法分析项目,在方法开发时,使用了较高的色谱柱温度和流量,造成邻二甲苯和苯乙烯组分未完全分离,在TIC图上只能观察到一个色谱峰,观察苯乙烯和邻二甲苯的质量色谱图,两个组份的保留时间差异较小,如图1所示:
1 苯乙烯和邻二甲苯的合峰
与气相色谱方法不同,只要具有不同的定量和定性碎片,不能分离的组分采用GCMS方法是可以定量的。
操作方法
下面以Shimadzu的GCMSsolution工作站为例,讲述一下具体的定量操作方法。
1. 积分并创建质谱处理表
打开数据文件之后,首先点击助手栏的“定性”图标,再点击“全部TIC峰积分”图标,选择合适的积分参数,将全色谱图正确积分并创建质谱处理表。
然后将苯乙烯和邻二甲苯合峰在质谱处理表中删除。
点击“定性”菜单下“峰积分”选项,选择对应的质荷比,单独积分质荷比91(邻二甲苯)和质荷比104(苯乙烯)的两个质量色谱峰。
再点击“定性表”,选中积分到的色谱峰,点击右键,注册到质谱处理表中
至此,质谱处理表建立完毕。
2. 创建定量方法
点击助手栏中的“创建组分表”图标,再点击“向导(新建)”,编辑组分表:
注意此图中选择 “使用质谱处理表”,最终完成向导并保存成方法文件。
3. 加入标准品数据文件
可以用“批处理”模块或者“标准曲线”模块将数据添加至刚刚保存的方法文件中。
批处理法需要建立如下图所示的批处理表,也可以将待测样品数据一并加入。
最后,点击“批处理”开始,即可获得标注曲线和待测样品的定量结果。
GRANT
对安老师的大作赞一个
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
yifan1117
恩,不错的解决办法。
symmacros
