主题:【第十三届原创】日本岛津SAS/727原子吸收光谱仪故障应急维修一例
浏览 |回复1 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        原子吸收光谱仪是分析检测的重要手段,它承担着科学研究,产品开发,分析检测等重要的任务,是理化分析的必要工具。原子吸收光谱仪主要由光源系统、原子化系统、光学系统、信号放大系统、数据处理系统和气体控制系统组成。其中光源系统、原子化系统、气体控制系统最容易出现故障。本文针对日本岛津SAS/727原子吸收光谱仪所出现的一例无法点火故障现象,在不具备完整维修条件的情况下,通过分析判断和应急维修,暂时排除了故障。其处理方法介绍如下:
【故障】:
        日本岛津SAS/727原子吸收光谱仪一台,出现AIR,N2O,C2H2压力故障指示灯全亮(即为异常),无法点火。此时(AIR)空气压力表指示>3kg/cm2偏高,(C2H2)燃料压力表指示≈2.0~2.4kg/cm2不稳定,异常。
【分析】:
        只有当空气压力为≈3kg/cm2,燃料压力为≈2kg/cm2时,故障指示灯应该熄灭,才可正常点火。说明故障主要在点火及相关控制系统。
【检查】:
        查空气、燃料压力传感器(压力继电器)随压力上升至规定值时,继电器触点动作正常。查故障指示灯控制电路,由气路控制系统电路(板)控制,由于没有电路图,暂时不能贸然维修。继续检查其他部件。
        进一步检查点火机构,拉动点火拉杆,气路继电器和高压点火脉冲控制正常,能正常点火,但松动拉杆气路断开无法维持火焰燃烧。
        再进一步检查火焰传感器光电管有工作电压,但无光电信号输出,怀疑光电管坏了,导致点火无法反馈光电信号至控制电路,最后导致火焰无法工作在维持燃烧状态。由于该光电管为日本原装件,手里没有配件,一时维修有些困难。
【处理】:
        由于点火燃烧时,气路控制及安全系统无法正常工作,导致无法维持火焰燃烧。再加上无电路图,维修电路系统有一点困难,为解决用户急用之难,经与客户商量并征得用户同意后,决定采用应急改动方法进行维修处理,暂时避开安全控制系统。具体应急处理措施如下:
        1、将点火拉杆联动微动开关(点火和气路同时控制)触点用一根拉绳延长到机外。(如图所示)
        2、将原微动开关触点改为高压点火开关之用(从升压变压器初级AC100V一端断开,改加开关)。将此开关做电路控制之用,临时替代点火开关,改为应急手动点火。
        3、操作方法稍有变动,点火改为手拉拉绳,拉绳维持拉紧状态,此时气路维持通畅,同时点火开关触点导通即可点火。
        4、经上述简单改动后,开机通电试机,火焰点燃后并能维持燃烧了,进行正常检测分析未发现异常,仪器暂时恢复正常工作状态了。
        5、需要注意的是在分析测试完成后,应立即松开拉绳,切断气路,操作时人不能随意离开现场,随时观察仪器工作状态,以防止发生意外情况。
        6、此为应急维修,如需彻底解决问题,待采购光电管及需寻找到电路图,再进一步维修电路控制系统。
【小结】
        仪器维修方法是多途径的,有时候在特殊情况下,以及在不影响仪器正常功能的状态下,可采取应急维修方法。适当对仪器进行简单的小改动,即解决了用户燃眉之急,也丰富了维修经验,并起到事半功倍的效果。当然应急维修不是随意可以进行的,它必须在搞清楚仪器的基本工作原理和操作的前提下,不破坏仪器结构和功能,临时性使仪器恢复正常工作。当维修手段和配件一旦具备,应尽快解除应急维修状态,并恢复仪器正常维修状态,以防止应急维修可能带来的某些隐患。
        2020.9.16
wccd
有时候小经验可以解决大问题,但必须以严谨的科学态度进行,不能蛮干,否则会适得其反。
2020/9/17 15:52:03 Last edit by wccd
