主题:【第十三届原创】实验室前处理方法总体思路及类型介绍
浏览 |回复2 电梯直达
cyf1108
维权声明:本文为cyf1108原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前处理环节是实验室检测重要组成部分,耗时久,工序复杂,原理繁多,不过我个人总结了一个总体思路,依据总体思路,什么样的前处理方法都不在话下
同时依据这样的思路可以,做方法创新,方法改进也是非常得心应手。
样品前处理的总体思路:
1、 取样——量取或称量 适量样品,取多少样,是否要精确称量
2、萃取——液-液,液-固,气-液等操作,将样品中的待测组分分离
3、净化——用净化柱或试剂去除影响待测组分的干扰
4、浓缩——将待测组分富集起来便于检测
5、定容——便于定量计算
6、检测——得出最终 结果
下面是我总结及搜集的一些前处理方法的原理和应用范围:
样品前处理方法
原理
应用范围
离心法
分子量或密度的不同
不同相态或分子量相差较大的物质
蒸馏法
沸点或蒸汽压不同
各种液体
过滤法
颗粒或分子大小差别
液-固分离
液-液萃取法
物质在两种液体中的分配系数不同
在两种液相中溶解度差别很大的物质
沉淀法
物质在不同溶剂中的溶度积不同
各种不同溶剂中的溶度积不同的物质
索氏提取法
在不同溶剂中的溶解度不同
从固体或黏稠态物质中提取目标物
超声振荡法
在不同溶剂中的溶解度不同
从固体中分离可溶性物质
静态顶空萃取(气相萃取)
利用被测样品(气-液和气-固)加热平 衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱 仪分析
气-液和气-固
动态顶空萃取(吹扫捕集)
与静态顶空相比多了富集功能
气-液和气-固
固相萃取法
液-固相色谱理论
液体-固体
简单介绍几个前处理方法:
1、 索氏提取(液-固)
它是利用溶剂的回流和虹吸原理,对固体混合物中所需成分进行连续提取。当提取筒中回流下的 溶剂的液面超过索氏提取器的虹吸管时,提取筒中的溶剂流回圆底烧瓶内,即发生虹吸。随温度 升高,再次回流开始,每次虹吸前,固体物质都能被纯的热溶剂所萃取,溶剂反复利用,缩短了 提取时间,所以萃取效率较高。
2、 静态顶空萃取(气相萃取)
利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后, 取其挥发气体部分进入气相色谱仪分析。
DANI顶空进样器
                                                  DANI顶空
3、动态顶空萃取(吹扫捕集)
动态顶空是相对于静态顶空而言的。与静态 顶空不同,动态顶空不是分析平衡状态的顶 空样品,而是用流动的气体将样品中的挥发 性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送 入GC进行分析。因此,通常称为吹扫--捕集(Purge & Trap)进样技术。
OI吹扫捕集
                                  OI吹扫
xiahuanihao
认真学习实验室前处理方法的思路,了解相关知识。
langyabeilei
有没有想过前处理设备整合?比如半挥发的ASE与氮吹或者GPC等等整合一块?
