主题:【第十三届原创】检测工作中的不良习惯
浏览 |回复3 电梯直达
似水流年
维权声明:本文为zhuhongwei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测工作中的不良习惯
检测人员在实验过程中应养成良好的工作习惯,可现实工作中有很多检测人员不注意工作的细节问题,结果事倍功半。检测工作中的不良习惯主要存在以下几方面:
一记录方面
1、不认真记录。实验中做不到认真记录,有的甚至不写,没有专门的记录表格,也有检测人员检测过程中先写在字条或笔记本上,然后再向原始记录上抄写。有的数据记录不认真字迹潦草,导致使用错误的数据。
2、不随时记录。实验中做不到随时记录,有的检测人员总想着等做完之后再补记,但实验做完很容易忘了。检测中不做记录很容易丢失重要的信息,导致检测过程无法复现。
3、没有好的记录的习惯。有的人没有总结实验过程的习惯,容易出现重复犯同一类错误。在记录上特别是有些检测人员只记录对的过程,其实导致实验失败记录的价值更大于正确的记录,检测过程中,失败是经常的,但是一定每次要弄清失败的原因,这些记录不仅能使自己,也使同事少些失误,提高工作效率。
4、记录信息不全面。有的试验记录没有日期,没有名称和检测项目,没有温湿度记录,只有数据,没有数据的单位,导致不能复现检测的过程。
5、记录存放不规范。实验室里有关记录的证据杂乱无章,错误或作废的原始数据不能分别处理,导致误用错误的数据。
二实验防护方面
1、检测存在侥幸心理。手套、口罩不能在检测时随时戴,没有做好防护就贸然操作,个人防护意识差。
2、检测操作不规范。不按照安全规则操作,有毒有害试剂的操作不在通风橱中操作,因视觉模糊,操作时将头伸进通风橱看移液管的刻度。
3、着装不符合检测要求。长发飘散,涂抹很浓的化装品,穿拖鞋、短裙,短裤,短袖,不注重个人着装,导致人身受到伤害。
三日常工作方面
(一)卫生方面
1、不注意实验卫生。做实验不能做到整洁,做到哪里摊到哪里,用完东西不归位;用完实验器具、仪器不好好清洗。实验室里清洁不注意,灰尘很多,实验桌面,仪器表面甚至死角地带,不注意及时清洁,日积月累,影响到仪器的正常运行。桌面堆积杂物不及时清理,环境脏乱差。
2、不注意个人卫生。个人卫生意识差,安全意识淡薄。工作中抽烟。检测的时候,不管手上沾了什么都往白大褂上擦,工作服很脏也不记得换,这样容易造成污染。有的在实验室里喝水吃东西,将早餐、零食带到实验室吃,这样容易误食中毒。不注意化学物质对自己的危害,有的用实验室的冰箱储存自己的食物。
(二)工作态度方面
1、操作中无计划和条理。实验准备工作(包括试剂、仪器的准备,文献查阅,实验方法的确定)没有好好规划查阅资料,做了半天心血白费,导致事倍功半甚至失败。有的检测人员拿到样品后就想当然和以前一样处理操作,不做试验前的思考分析,容易出错。
2、检测中无耐心和恒心。对于很多没有标准可依的实验,不查阅资料,不调查研究仅凭自己的主观臆断,作实验不坚持到终点就停止,不将实验做完,结果导致一些重要信息被漏掉半途而废。
3、检测中注意力不集中。在做实验的时候和同事聊天、听音乐。特别是在定容或者是滴定的时候,注意力不集中,造成滴定误差。有时候试剂加没加或者加错量,不注意仅凭主观臆断。由于自已的不专心,给实验结果带来很大的误差。工作态度不严谨,对熟悉的操作不重视。
4、工作中不细心。对安全忽视贪图方便,对于中低毒性药品麻痹,不戴防毒面具及器具。粗心大意敷衍马虎,做完样后不做巡查,电热板、烘箱、空调不关就下班,还没有弄清楚原因的情况下把有问题的溶液倒掉。在测试过程中,有些过程凭经验来判断。不注重细节问题,做干燥失重时,从干燥器中取出称量瓶,直接放在盘子中,穿过长廊到天平室再冷却称重,造成实验误差。
5、检测中不总结不交流。最不好的习惯就是为工作而工作,每次做完检测工作不思考不总结,检测能力得不到更好的提升。平时不注重工作中与同事之间的交流学习,不利于检测能力的提高。
(三)常规操作方面
1、不注重试样设备的保管。实验中有毒有害试剂随处乱放,样品的保存不注意其物化性质,保存条件不当。废弃的有毒废液直接倒入下水道。挥发的物质使用完不盖盖,造成浓度改变,周围的试剂容器受到污染。使用完的仪器、器具、试剂不归位,给其他人造成不便。一些防护用具没有放置在规定位置,导致真正做实验时,配戴防护用具不及时,给身体带来不利的影响。
2、操作不规范。使用移液管时,爱甩移液管。有的用嘴吹移液管。移液枪用完后,不调回最大刻度,至于长时间压弹簧,影响精确。配好的试剂没有及时详细写瓶签,时间长了,忘记是什么试剂,造成试剂报废。配制溶液不在标签上注明配制日期,导致误用过期的溶液。标准溶液过了使用期限,为图省事不标定就用。试剂用完不立即盖好盖子,有的将移液管插到试剂瓶中。废弃的试剂瓶不经水洗就丢弃。
3、节约意识差。不珍惜实验室仪器与设备,不节约药品试剂,不节约实验成本。
四仪器操作方面
(一)HPLC的不良习惯
1、不用的色谱柱放在柱温箱内,造成误操作损坏柱子。
2、HPLC使用中不按规定操作,不冲洗柱子,对仪器柱子分析造成影响。
(二)GC和GCMS的不良习惯
1、样品瓶污染,洗的不干净,得到结果有杂峰。
2、自动进样器的洗针液换的不勤,这容易毁针对结果有不好影响。
3、GC氢气发生器忘记检查液面容易烧泵。
4、进样垫和衬管换的不勤,造成漏气、污染样品
5、样品处理不好,浓度太大,损伤离子源
(三)电子天平的不良习惯
1、电子天平打开后立即使用,不等其预热稳定。
2、用完天平,不即时清扫,特别是一些有腐蚀性的东西,不马上清理,严重损坏天平。
3、天平室,称量时开门出进不轻开关门。
(四)其他仪器方面的不良习惯
1、原子吸收燃着气时离开,不检查原子吸收废水管有无水封就开气。
2、不按规程私自拆装仪器及相关部件。使用完仪器未长时间清洗造成残留。
3、做完比色实验不洗比色管,导致下次实验时有物质粘在比色管上不好清洗。
4、使用的仪器设备没有状态标识:“运行中”,“停止中”,“故障中”在仪器设备上没有明确标识。不及时详细地记录仪器设备维护情况,当仪器出现故障时,没办法准确追溯和对仪器作出预防性维护计划。在使用设备时,设备还没进入正常运行人就走开,导致设备出现异常时不能及时修正造成损失。
五数据分析方面
1、分析人员存储数据时,不看存储途径,导致分析数据满天飞,要找时,找不到。
2、做了的实验数据缺少备份。
90后检测机构质量菜鸟
说到痛点上,点个赞,现象很普遍,我想知道怎么去解决,真的很头疼。    规范不起来,实施奖罚措施 有失人心。不知道怎么办了
2020/9/24 11:14:39 Last edit by Insp_9533be6f
Insm_e9a1bb39
检测仪器可以找我 18926892612
淘宝店铺:https://shop297680843.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=3960380713
qianguiyun1
