主题:【已应助】室内空气 甲醛的空白是哪个空白
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_1baf0911
1、参与计算的是带去现场的空白还是实验室空白?图1
2、现场空白是不是只是检验样品有没有受污染?空白检验超过控制范围样品作废,控制范围是多少?图2
3、计算结果按照采样点的算数平均值,比如小于50平方的房间测了3个点,应该用平均值表示该房间的浓度是吗?图1+图3
图2
图3
最佳答案:歌名回复于2020/09/17
兄弟,你着看的是完整的正版18204.2吗?我都脑壳疼,18204.2里面有详细说明,空白怎么做,采样点怎么设置,不是你截图的2,3哈,我也不知道你的图2图3怎么来的,实验室内部分析是按试验空白算,现场空白跟样品除了不采气之外其他一样的,正常实验人员是不知道这个样品到底是实际样品还是现场空白,报告编辑人员会评估现场空白,若有检出当需扣减;现场空白值的检出量18204.2未说明,布点自己去看18204.2附录A哈
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
Insm_1baf0911
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
因为废气甲醛 GB/T15516-1995中的现场空白是参与计算的,而18204中没有写很清楚,我再去仔细看看18204的标注附录
Insm_1baf0911
图2和图3是18883-2002中的
检测老菜鸟
实验室空白,如果你是用50325判定就是室外空白
看你用哪个标准判定,一般来讲,是的。
检出限
不是,每个点的都要体现。
检测老菜鸟
也有用现场空白代替实验室空白的,按理说运输空白,全程序空白这些是需要带入计算的,但实际上并不可靠。
Insm_1baf0911
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
看你用哪个标准判定,一般来讲,是的。
检出限
不是,每个点的都要体现。
1、50325和18883都用酚试剂的方法测甲醛,我这用的18883判定,参与计算的用实验室的试剂空白吗?
2、空白检验超过控制范围怎么计算?是把现场空白按照样品计算,现场空白大于检出限就样品作废吗?
检测老菜鸟
原文由 Insm_1baf0911(Insm_1baf0911) 发表:
说的挺清楚了吧。另外50325现在不是酚试剂了。试剂空白即可。
现场空白只是做质控的,并不扣除。扣除的要么是室外上风向空白(50325)要么是实验室空白。
Insm_1baf0911
我看了18883中的甲醛的AHMT法,是16129,减去试剂空白的。但是甲醛的酚试剂方法中,只写了未采样的吸收液,那是指实验室的试剂空白,还是带去现场、但未采样的现场空白呢?
检测老菜鸟
现场空白一般作为质控、质控、质控、质控!  手段, 除非标准明确规定要减去现场空白,一般只减去试剂空白。
Insm_1baf0911
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 现场空白一般作为质控、质控、质控、质控!      手段, 除非标准明确规定要减去现场空白,一般只减去试剂空白。
好的,明白了!多谢指教!
