主题:【第十三届原创】演绎传奇,水分测定不简单
浏览 |回复4 电梯直达
小维
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/17 09:49:48 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_9906c81a原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
演绎传奇,水分测定不简单
  粮食评定等级,水分含量是重要指标。小麦水分含量的多少,关系到小麦的储存,水分含量过高,容易变质、发霉,引起中毒。如何把控小麦水分含量?仪器见分晓。下面分享一下小麦水分含量的测定,体会体会其中的爱恨情仇。
  要测水分,需要容器,小麦对铝盒情有独钟。把干净铝盒放到电热干燥箱中,控温在105℃,让铝盒在八卦炉中修炼一小时后,再手持长夹,取出铝盒,放进干燥器,住半小时班房后,再戴手套取出冷却后的铝盒,放到万分之一天平上进行精确称量,记录数值。然后再把铝盒放进电热干燥箱,105℃修炼一小时,再放到万分之一天平上进行精确称量,记录数值。直到铝盒连续两次的称量差值不超过2mg,才是恒重。生命在于运动,铝盒在于折腾,水分测定,就是这么折腾。
  那边忙着,这边也不能闲着,在对铝盒进行干燥的同时,要将小麦样品混合均匀,用旋风式粉碎磨把小麦磨成细面,颗粒小于2mm。两边都要忙,忙得不亦乐乎。
  磨完面,铝盒也恒重后,把铝盒放在万分之一天平上称量,并在铝盒中称入3克小麦面粉,面粉厚度不要超过5mm,准确记录铝盒和面粉的质量数值,戴手套把铝盒放到电热恒温干燥箱中,105℃修炼4小时后,用夹子把铝盒从干燥箱中取出,放到干燥器中蹲班房半小时,再戴手套取出冷却后的铝盒,放到万分之一天平上进行精确称量,记录数值。再把铝盒放进电热干燥箱,105℃修炼2小时,再放到万分之一天平上进行精确称量,记录数值。直到铝盒连续两次的称量差值不超过2mg为止。经过这样反复修炼,把铝盒中的面粉修炼成舍利子,达到永恒。
    再把测定数值代入计算公式,计算出小麦的水分含量。
    小麦一共分为五等,每等的水分含量都要求12.5%以下,水分含量越低越好。把好粮食水分关,确保国家粮食安全。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng5积分, 2经验,加分理由:支持原创
推荐帖
Last edit by Insm_9906c81a 举报
sgxy
你好晴天
mengzhaocheng
标题起的好,文章写的好,检测过程很详细。
2020/10/5 11:40:28 Last edit by zyl3367898
