主题:【第十三届原创】一次农残例行检测出现的问题
浏览 |回复5 电梯直达
avih1981
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/17 11:43:06 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
一次农残例行检测出现的问题
    省市例行检测每月一次,使用气相色谱仪来完成,此次检测过程中气相色谱仪出现了多个问题,写出来分享给大家。
    一、FPD检测器点不着火
    GC7890气相色谱仪FPD检测器在点火过程中火焰熄灭,点不着火。从检测器温度控制系统、仪器设置、气路等部分进行了排查。
    ①检查检测器温度控制系统。主要检查了FPD检测器温度设置是否正确,检测器温度控制系统是否正常工作等,一切正常。
    ②检查仪器设置。主要检查了色谱柱参数设置等,一切正常。
    ③检查FPD检测器。主要检查了检测器连接是否正确,喷嘴是否堵塞等,一切正常。
    ④检查气路。检查载气、氢气、空气气路无泄漏情况。因我们的仪器载气使用气瓶,检查了气体纯度符合要求,并确认气体压力正常。氢气、空气使用气体发生器,检查确认气体发生器工作正常,并将气体发生器放空一段时间再点火,仍点不着火。仔细排查后发现是空气发生器加水量超过刻度线,造成不能产生气体,无法点火。用一次吸管将水排出后,问题解决,点火成功。
    二、标液出峰不全
    1.GC7890气相色谱仪FPD检测器标液出峰不齐全。
    ①更换新衬管,问题没有解决,出峰依旧不齐全。
    ②关机,准备更换预柱。卸下进样口与检测器前端,发现石墨垫破损,更换新石墨垫后,出峰正常。
1:更换新石墨垫前后标液出峰情况对比
    2.GC450气相色谱仪ECD检测器进样15CL只出3个峰,怀疑漏气。
    ①维护进样口,检查进样垫与O形圈,发现破损。更换O形圈、进样垫重新进样,发现12分钟后无峰。
2:更换进样垫与O形圈前后出峰情况对比
    ②怀疑仍有漏气,检查检测器与色谱柱的连接处是否漏气,将柱子两端用扳手拧紧,发现12分钟后仍然无峰。
    ③切柱头、更换新的石墨垫,重新安装色谱柱两端,出峰依旧不齐全。
    继续检查发现ECD接检测器端应当接10.5cm,错接成了9.7cm。关机,换新的石墨垫,重接色谱柱。进15CL出峰正常。
3:重新安装色谱柱后出峰情况对比
    三、总结
    气相色谱仪出现的问题主要是由操作不规范、仪器漏气造成的。在使用氢气发生器时,要检查硅胶与分子筛是否失效,纯水要加够,但也不能超过最高水位。
    标液峰出不全,大多是由漏气引起的,进样垫、衬管上的O型圈、柱子上的石墨垫、色谱柱接进样口、检测器端的尺寸是否正确都会引起漏气,而上面的案例是所有的因素都发生了,比较典型。
    开机前一定要对气相色谱仪进行检查,检查进样垫、衬管、O型圈、色谱柱的尺寸、石墨垫等,不经检查直接开机,开机后会出现一系列问题,还需要关机后再维修,反而浪费时间。要养成开机前检查仪器的良好习惯,把问题解决在萌芽之时。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
非常详细,够典型,一般漏气会由一种因素引起的,这种综合性的少见。楼主的动手能力很强。
yifan1117
zal
wajer
