主题:【讨论】DB—5ms和HP—5ms区别
浏览 |回复15 电梯直达
langyabeilei
上述两种色谱柱运用HJ土壤沉积物有机氯气相色谱质谱法,二者有什么差别?哪一种好一些?保留时间有差别吗?做过的老师们劳烦解答谢谢!
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
用户运营部
zengzhengce1
Insp_e06f3057
两种柱子的固定相稍有差别,HP-5MS 固定相是(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,DB-5MS 固定相是5%-苯基-亚芳基聚合物,基本可以互相代替,出峰可能有些不同,按HJ835的描述,HP-5MS更为相近。
yifan1117
sdlzkw007
langyabeilei
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:两种柱子的固定相稍有差别,HP-5MS 固定相是(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,DB-5MS 固定相是5%-苯基-亚芳基聚合物,基本可以互相代替,出峰可能有些不同,按HJ835的描述,HP-5MS更为相近。
谢谢!
xx_dxd_xx
DB-5ms的流失更小一些,用在ECD里面效果应该更好。选择性方面我没比较过,对于少数非常接近的峰可能会出现分离度不同的情况。至于结构到底是苯基还是亚芳基,宣传册上的说法很模糊,不同地方很多宣传都有矛盾,不好确定。结构方面是厂家的关键技术,估计为了保密故意说得模棱两可。
差不多,是两个厂家生产的,固定相相近。
未来工程师
lijing320323
mouguangyin
