主题:【第十三届原创】称量误差如何在不知不觉中产生?
浏览 |回复4 电梯直达
xyzyd
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/17 19:03:46 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_749a5dae原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
称量误差如何在不知不觉中产生?
  称量误差会在不知不觉中产生,造成检验结果不准确,你是不是不相信?你认为你的天平都是按照规定经过检定的,出具的有检定证书,天平没有任何问题,你选用的天平规格也没有问题,要求用万分之一天平称量,你选用的也是万分之一天平,要求用百分之一天平称量,你选用的也是百分之一天平,怎么能在称量过程中产生误差呢?毫无道理啊,如果你不信,就请往下看。
  举个例子,测定粮食不完善粒,国标GB/T5494-2019里规定,要求使用感量是0.01克的天平,就是百分之一天平。用经过检定的百分之一天平对不完善粒进行称量,你认为不可能出差错,如此简单的天平操作,怎么会出错,不可能出错啊。但实际情况是,小小的百分之一天平也会捉弄你,让你在不知不觉中犯错误,请继续往下看。
  50克小麦中,只挑出来一粒不完善粒,对这个不完善粒用百分之一天平进行称量,读数如下:
  百分之一天平的读数是0.00,再用万分之一天平对这个不完善粒进行称量,读数如下:
  万分之一天平的读数是0.0486,约等于0.05,通过对比,问题就出来了,0.05和0.00,差别很大啊。
  再用百分之一天平对两粒不完善粒进行称量,读数如下:
  用万分之一天平对同样的两粒不完善粒进行称量,读数如下:
  通过以上读数可以看出,百分之一天平的读数0.05比万分之一天平的读数0.0999(约等于0.10)小了50%,相应的检验结果也会小50%。
  再用百分之一天平对三粒不完善粒进行称量,读数如下:
  用万分之一天平对同样的三粒不完善粒进行称量,读数如下:
  百分之一天平的读数0.10比万分之一天平的读数0.1429(约等于0.14)小了29%,相应的检验结果也会小29%。这样的误差是很大的。
  为什么会出现这样的情况?难道是百分之一天平失灵了?可以用砝码对百分之一天平验证一下,看看百分之一天平是不是准确。验证方法如下:
  用百分之一天平分别称量5克、10克、20克的砝码,读数分别如下:
  5克的砝码读数是5.00克,10克的砝码读数是9.99克,20克的砝码读数是20.00克,非常准确,说明这个百分之一天平没有问题啊。
  但百分之一天平称量不完善粒的读数明显不准确,到底问题出在了哪里?为什么会不知不觉中产生这么大的称量误差?
  请仔细观察这个百分之一天平的最大量程,最大量程是2000克,问题就出在这里,用量程是2000克的百分之一天平,去称量0.1克以下的样品,就像用一杆大秤,称量一粒麦籽,误差大,称不准。
  用量程是200克的百分之一天平称量一粒麦籽,就不会产生这样的误差。称量小样品时,一定要选择量程小的天平,如果选择量程大的天平,就会在不知不觉中产生误差。杀鸡用牛刀,必蹶上将军。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng5积分, 2经验,加分理由:支持原创
mengzhaocheng
新官人
单就质量读数确实存在误差,但是按照5494标准,不完善粒结果保留到小数点后一位,并且平行误差在0.5%~1%,这样算来,即使百分之一天平与万分之一天平在称量单粒样品时存在0.05g的误差,体现在在最终结果上也都是0,不影响检测结果吧?
2020/9/18 9:39:33 Last edit by p3299836
sgxy
影响检测结果,而且影响很大,因为平行测定误差和真实值测定误差,不是一个概念。这个文章里说的就是这个问题,平行测定误差很小,但真实值测定误差很大,误差能达到50%至29%
原来是这样,有道理,文章写的好,浅显易懂。
