主题:【已应助】关于化学分析标准中的允许误差
浏览 |回复2 电梯直达
卡巴司机
请问标准中的允许误差是什么意思?是和我们平常说的允许偏差一个意思吗?例如有一个标准要求小于等于0.15ppm,允许误差30%,我的分析结果是0.18那么这个是否合格?谢谢各位了。
最佳答案:未来工程师回复于2020/09/17
这是2个概念,一个是判定值,一个是检测结果。比如检测平行双样有允许误差1%,比如肥料中氮含量,允许标明值正负3
未来工程师
sdlzkw007
按照你的意思就是0.15*(1 30%)=0.195>0.18那么这个是合格?!
