主题:【第十三届原创】火焰光度检测器测有机硫化合物标准曲线类型的讨论
浏览 |回复3 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
火焰光度检测器测定有机硫化合物时浓度--峰面积的响应关系类似二次曲线,但不同物质不同条件下存在差异,建议采用指数(幂函数)方法
                              简介
气相色谱的火焰光度检测器在测定微量有机硫化合物时,样品量和色谱峰响应值之间呈现出非线性。根据火焰光度检测器(FPD)检测硫元素的原理:化合物进入FPD的富氢火焰在火焰中会形成激发态的S*2分子,此分子由激发态返回到基态时发射出特征蓝紫色光394nm)。
由原理可知,检测器的响应与样品中硫原子含量的平方成正比,但实际情况下由于待测物质结构和分析条件等方面的原因,样品量与色谱峰响应之间只存在近似的平方响应关系。《JJG700-2016 气相色谱检定规程》即使用了这种近似关系来计算仪器检出限。
下面以火焰光度检测器分析苯中二硫化碳和噻吩实验为例予以说明:
配制2ug/ml、4ug/ml、10ug/ml苯溶剂中二硫化碳和噻吩,进样至带有某型号带有FPD检测器的气相色谱仪中,用指数法建立标准曲线,如图所示:
指数法标准曲线
两物质的回归方程形式写为: ln A = a*LnC + b,二硫化碳回归方式的a值为1.9,噻吩回归方程的a值为2.1,并非是严格的平方关系。
该例的数据如果采用二次曲线方式来创建回归去选,虽然可以获得相对更好的拟合程度,但是浓度段曲线发生了异常。
由实验结果可知,不同的物质在火焰光度检测器下的响应关系虽然都接近二次方关系,但是显然都存在一定的偏差,所以使用指数法(或幂函数)曲线更加合理与准确。
小结
建议采用指数式响应创建FPD-S分析的标准曲线。
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
安平
avih1981
