主题:【第十三届原创】电子俘获检测器(ECD)的使用和维护注意事项
浏览 |回复9 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
电子俘获检测器的核心使用注意是一定要控制系统的清洁。
电子俘获检测器不建议使用溶剂清洗,不可以拆解,只可以用高温驱赶杂质的办法。
简介
电子俘获检测器是气相色谱常规检测器中灵敏度最高的,可以实现fg级别样品的检测,但电子俘获检测器同时也是最娇嫩的检测器,对分析过程中可能存在的氧气、水、其他有机化物比较敏感,使用时一定要注意色谱仪工作条件的清洁。
电子俘获的使用注意事项:
1. 载气或者尾吹气的种类
电子俘获检测器使用中必须有氮气(甲烷/氩气)的参与。
如果色谱分析使用毛细管柱载气采用氢气、氦气等情况下电子俘获检测器(ECD的尾吹必须是氮气(或是5%的甲烷/氩气)。
2. 载气(或尾吹气)的纯度
必须使用高纯度的氮气作为载气或尾吹气,载气管路中应当加装脱水、脱氧、脱烃的净化器。
3. 色谱柱的洁净
色谱柱必须严格老化之后,才可以连接到电子俘获检测器上。
尽量避免使用耐温较低和固定相含量较高的色谱柱。
4. 样品的处理
样品需要更加优化的前处理方法,避免过多杂质进入检测器系统。
5. 溶剂
优先采用烷烃类溶剂,如正己烷、环己烷等;绝对禁止使用含卤素的溶剂,例如三氯甲烷、氯仿等。
6. 检测器的清洁维护
电子俘获检测器内部含有放射源,禁止拆卸检测器金属外壳,退役的检测器也禁止随意处置。
如果检测器发生污染,可以拆掉色谱柱,将检测器入口封闭,然后升高检测器温度,提高检测器尾吹驱赶杂质。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xiao-jin
准备废弃的ECD检测器,首先要联系仪器生产厂商指导如何处置,以防对环境造成污染,切勿自行处理。
valorb
一条鱼
为什么载气是氢气或者是氦气的时候,阳离吹扫和尾吹必须的氮气呢?
yifan1117
原文由 一条鱼(Insm_a1a35a71) 发表:
你看看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5113163_1?order=threadid&sortby=desc
安平
avih1981
www
很少碰到氩甲烷做载气的,不知道诸位有没有遇到呢?
