主题:【第十三届原创】Waters 2695 HPLC 定量环漏液处理
浏览 |回复5 电梯直达
snooker
维权声明:本文为snooker原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记录故障应对过程,分享实验人生成长
分析室的液相2013年装机,也有些年头了。
故障部位:定量环与 T 型接头连接处漏液
仪器故障前异常状态:
1)、系统压力异常,每进一针后,系统压力降低一些,但进样后分析测试过程中压力还算正常,没有倒刺,或者明显的压力飘逸现场
2)、在每一次进样后,系统压力不可以迅速恢复到正常水平,大约在 0.1 - 0.3 min的时间内有一个缓慢的波动。
3)、系统压力波动以后,每次进样待测物质的保留时间差异较大,原测试方法无法识别和计算待测物质,故障前仪器压力波动,对保留时间的影响很小。
系统压力故障图片:
待测物质保留时间差异图片:
故障检查:
1)、发现系统压力异常后,只有简单的想可能是单向阀、在线过滤器等部件堵塞,分别清洗,开机测试进样后还是有同样的问题,再仔细确认各个部位的连接件是否漏液,确认没有问题,后问题依旧。
2)、考虑到近期仪器系统压力偏高,因有一些测试样品分析,怀疑流通池或者管路堵塞,有多次使用流动相冲洗效果不佳的现象,特意配置了10% H3PO4 溶液冲洗系统,确认压力没有问题,装上色谱柱平衡后进样,但还是有问题。
3)、又进一步怀疑泵头密封圈有两年多没有故障,没有换过,是不是泵头密封圈磨损漏液呢,但是一想如果泵头密封圈漏液,测试分析过程压力应该也会波动。检查了泵头洗液,确认没有漏液。
4)、再仔细查看过往进样的压力通道,回想起去年换过针密封包,当时在抹布的地方有漏液,再次查看发现的确样品室里面有漏液。漏液有两个地方:抹布和样品转盘的电机接头。
样品室中漏液图片:
处理方法:
找到仪器有故障的地方,想着去年刚换的针密封,这才一年多一点不应该又漏了呀,赶紧拆机来查看一番。在进样器底部的确有很多液,发现定量环与 T 型接头处有液滴,但是无法确认针密封是否也有漏液,漏液从抹布漏下,又渗透到旁边的进样盘电机口漏进样品室。详细图片如下:
1、拆卸检测器、柱温箱和侧面板
2、找到漏液点,部分样品等着分析测试,仪器停不了,想着拆下来再装上,紧一下,兴许勉强能用。但这个黄色的定量环竟然拆不下来,一端连着 T 型接头,一端连着压力传感器。两端都无法拧下来。主要是仪器里面空间有限,也不太敢用蛮力。找来进样器的更换说明书,了解一下拆卸步骤,把整个进样器弄下来,兴许可以。现实还是我想的太简单,依旧无法拆下定量环,实在无择加点生胶带试试看,可以看到下面第三个图片,黄色定量环与进样器的连接上缠有白色的东西。再装上接两通,开流动相,还是漏。不过这个过程中确认了针密封是不漏液的。
3、实在没办法,给工程师打电话,仪器总是在休息时间故障,我也很无奈,这里要非常感谢 Waters 工程师耐心的指导。工程师建议如果真的着急,有没有备选方案,可以将定量环截断,把 T 型接头端的残留接头暴力拔出来,定量环再重新制作一个接头按上,这样的风险是,T 型接头如果在拔的过程中坏了就得换整个进样器模块了。死马当活马医,收拾她重新做接头,装上跑流动相,确认不漏液,整个机器装回去,接上色谱柱平衡准备跑样品,
4、忐忑中等待了几次进样,系统表现良好,压力恢复正常,保留时间也没有问题。收拾一下把耽误的样品排上,加一个待机测试,可以下班了
5、一周后新买的定量环到货,重新安装后,原件保存当做备胎。
心得体会
1、仪器出现异常情况不能按照固定的思维去排查,先仔细查看仪器测试记录,在例如压力监视,图谱的信息中能够找到不一样的异常的原因。
2、回想仪器的维修履历,仔细检查过往故障的部位,如我们这次的故障,发现异常后如果仔细思考应该可以很快找到故障的原因,而不用排查很多地方,耽误了很多时间。
3、了解到或者怀疑么些地方有问题,不要心急和忐忑,仔细思考,胆大心细,或者找资料确认维修方法,再不济像我这样直接给工程师打电话。
4、处理过程记得拍照,不但可以还原仪器各个部件,避免装错,重要的还可以写报告,发原创
Insm_b83fc81b
维修过程很详细,图文并茂,对工作有指导作用。
dadgoh
yifan1117
myoldid
安捷伦的定量环也坏过,后来重新接上,能正常跑样了,换一个环800
