主题:【已应助】液质联用
浏览0 回复11 电梯直达
为什么基线突然变这样,图1是正常,图2不正常,有没有大神给解释一下哪里出了问题,拜托各位帮忙
推荐答案:weiqing回复于2020/09/18
看上下波动范围,如果接近的的话应该没问题,如果明显变大几个数量级的话需要逐个因素排查下,维护一下离子源,同时排查色谱柱,管路,流动相等是否有污染。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
歌名
sdlzkw007
可以断开色谱柱,清洗离子源后使用死堵抽真空后测试一下,可以大致判断出来自离子源还是色谱端的污染
welewolf
可以先不接柱子,判断是不是色谱柱的问题;如果不接柱子还是这样,应该就是质谱端需要维护了
原文由 welewolf(v2823651) 发表:可以先不接柱子,判断是不是色谱柱的问题;如果不接柱子还是这样,应该就是质谱端需要维护了
质谱方面的问题,维护了一下质谱问题解决啦,谢谢您的回答
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以断开色谱柱,清洗离子源后使用死堵抽真空后测试一下,可以大致判断出来自离子源还是色谱端的污染
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:噪音偏多偏高,可以做下MS端维护
维护了一下质谱问题解决啦,谢谢您的回答~
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:看上下波动范围,如果接近的的话应该没问题,如果明显变大几个数量级的话需要逐个因素排查下,维护一下离子源,同时排查色谱柱,管路,流动相等是否有污染。
质谱维护了一下质谱问题解决啦,感谢回复~
手机版: 液质联用
