主题:【已应助】GCMS色谱柱质谱端石墨压环无法移动
浏览 |回复13 电梯直达
vivian_tt
之前截去了1cm左右,然后现在接入质谱的长度不够,石墨压环又动不了,各位老师有什么方法能让往后移,还是连着压环一起再截去?
最佳答案:歌名回复于2020/09/18
MS接口端的石墨环比较因为接触MS感受高温,一般都会变得比较紧,拧还是可以拧动的,配合工具多试几次肯定可以(之前有试过)
通标小菜鸟
石墨压环是之前被你拧紧变形了动不了吗?使点劲移动石墨压环,还是动不了就截去这段吧
sdlzkw007
在传输线口经过高温和机械挤压,理论上只能截掉了
歌名
symmacros
lhl
MS一般用的是聚胺酯的压环吧?这种压一旦压上了,是很难拉动的。通常都是割掉换新的
深蓝
这种压环压死后不能动了,再动也是很可能漏气的,截掉了换新的吧
阿甘
这种的装在进样口上,进样口加热,再拆下试试
symmacros
原文由 阿甘(m3057693) 发表:
但是装不上,两个接口螺丝不一样。加热不一样能拆下,原来在质谱接口也是加热的。
罗亚檀香
还是要截掉重新装为好,确实很难移动得了。
我有过一次MS端柱子伸入长度过长,导致69基峰响应低,后来要割掉长出的那一点柱子,当时我是反复确认好所要割掉的柱长度,并用废弃的柱子试手,练割(因为第一次割,担心自己手残),才敢下手。
时光左岸L
直接截断,换新的吧,传输线这段一般持续高温,柱效不好了都
