主题:【已应助】峰分裂,氢气氮气配比问题
浏览 |回复23 电梯直达
Insm_7a3ca73
请问各位大佬,机子是鲁南瑞虹的sp-6890,今天进样,进空气,进标气,峰分裂了,然后我加了加氢气发生器的水,重新开机了一下,空气还是分裂,但是标气不是很分裂了,之后我就调了下氮气的比例,峰型就调好了,请问氢气和氮气的比例是多少呢?附一张图请各位大佬看下我弄的比例对吗?还有就是有个比较急的样,但是没有配曲线的高纯氮了,明天才有车去买气,可以用空气配条曲线吗,我看标准上只能用高纯氮,感谢各位大佬!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/18
非甲曲线不能用空气配,因为空气里也可能含有一些烃类,还有空气中含有氧,氧峰做曲线中不好扣除
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
用户运营部
轶辰
歌名
好为难楼主啊,还是这种老古董机器!!!,当年我被这种GC搞得要死要活的
安平
什么分析项目?详细说说具体分析条件为好,有色谱图么?
安平
泤影
Insm_7a3ca73
原文由 安平(byron1111) 发表:做非甲烷总烃么?
对的对的不好意思没有说明项目
Insm_7a3ca73
原文由 安平(byron1111) 发表:什么分析项目?详细说说具体分析条件为好,有色谱图么?
老师,做非甲烷总烃曲线可以用空气配吗,没有高纯氮了
通标小菜鸟
原文由 Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:
Insm_7a3ca73
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表: 非甲曲线不能用空气配,因为空气里也可能含有一些烃类,还有空气中含有氧,氧峰做曲线中不好扣除
好的,谢谢老师
Insm_7a3ca73
各位大佬,做非甲烷总烃,这个氢气和氮气的比例对吗?
