主题:【已应助】求助大家,关于GC2014c气相色谱的一些问题
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_737a644d
大家好,我是新人,有一些问题请教前辈们不吝赐教,我第一次使用岛津气相gc2014c色谱,做的甲烷非甲烷总烃的测定,现在有一些问题让我很迷惑,
1、我只有一瓶10ppm的标气和除烃空气,我在做曲线的时候总是感觉稀释的不够准确,(稀释为10,5,2.5,1.25,0.625浓度,标准方法上的)我想问你们是怎么稀释的呢?还是准备了其他好几种浓度的标气么?
2、勉强把曲线通过手动100ml注射器稀释做出来了,R=99.6,这个标准曲线的五个点需要扣除氧峰吗?还是说只在做样品时候扣出氧峰?
3、进稀释二倍标气出的数据(10ppm标气),不扣氧峰差不多数据结果是一样,但除烃空气做背景扣除后,总烃浓度比甲烷低,(总烃3.3,甲烷5ppm)这样是不是不正常?
4、进正常的环境空气到色谱里,扣出氧峰,甲烷显示3,总烃是5,非甲烷总烃也就是2左右,环境空气中大概是这些吗?我查了也没查到当地具体甲烷非甲烷总烃含量大概是多少,所以这个数据心理也比较疑惑,请各位大神帮忙解答,小弟不胜感谢。谢谢啦。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/18
1、基本上都是从大浓度标气用100ml针筒稀释过来的,你要曲线都用标气做,那要让厂家定做五瓶不同浓度标气,成本有点高。
2、手动稀释标气做曲线确实对操作要求比较高,注意稀释过程中的细节,尽可能把曲线线性做到标准要求。标准曲线的标气是用高纯氮气配制的,不存在氧气,所以曲线没有氧峰面积。只有样品和稀释样品的时候有扣除氧峰面积
通标小菜鸟
刘叔叔
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、基本上都是从大浓度标气用100ml针筒稀释过来的,你要曲线都用标气做,那要让厂家定做五瓶不同浓度标气,成本有点高。2、手动稀释标气做曲线确实对操作要求比较高,注意稀释过程中的细节,尽可能把曲线线性做到标准要求。标准曲线的标气是用高纯氮气配制的,不存在氧气,所以曲线没有氧峰面积。只有样品和稀释样品的时候有扣除氧峰面积
感谢哥哥帮我解答疑惑,真的是太感谢你啦,我有点懂了,稀释标气用氮气并没有氧峰,所以不用考虑到扣除的问题,尽量挑选一些符合线性的谱图就可以绘制曲线对吧?也就是说多做一些就可以从中挑选了。还有就是我做的实验室收集的空气,甲烷3ppm,总烃5ppm,非甲烷总烃2ppm这个数值你感觉大概合理吗?我自己因为不了解,所以还要请教你。谢谢啦。
