主题:【已应助】关于做SVOC处理样品保存问题
浏览 |回复5 电梯直达
m3229913
HJ834-2017标准上写了土样的保存,可以冷冻保存。但是我现在把土样用无水硫酸钠碾磨好装瓶了,还不进行萃取前处理等步骤,应该怎样保存呢,想放几天再做。。
最佳答案:memory光阴回复于2020/09/18
已经研磨处理过的样品需要及时分析,不然样品中的目标物会损失掉,半挥发性有机物也是具有一定挥发性的,楼主可以试着在其中一个研磨过的土壤中进行基质加标,然后保存在密闭瓶中放几天再提取测试,目标物肯定会偏小。所以研磨过的最多放一个过夜,第二天也要及时进行提取,提取出来的提取液可以在4度冷藏几天是没有问题的。
歌名
通标小菜鸟
研磨过后需要尽快进行提取,虽说是半挥发性有机物,但在研磨过程中已经被你搅动的很均匀了,目标物肯定有损失,研磨过的我们顶多放一个晚上,用瓶子密闭冷藏,第二天就要全部萃取出来。你如果是萃取液倒可以保存很长时间。
memory光阴
xiaogumd11
用瓶子密闭零下18度冷藏,放置一到两天影响不是太大。;
深蓝
冷藏密封避光就可以了,不濄最好还是及时分析,会有部分性质不稳定的物质损失。
