主题:【已应助】求助 有机氯中例如氟氰戊菊酯这种一个物质多个峰的如何确定峰面积
浏览 |回复8 电梯直达
lionpd
如题,比如氟氰戊菊酯这种出两个峰的,如果我想制作标准曲线,应该是要两个峰面积相加作为其中一个浓度的面积然后去校正吧?7890b虽然可以通过积分让面积相加,但由于ecd基线是上升的,多多少少会有误差,该怎么办,望不吝赐教,谢谢!
最佳答案:zyl3367898回复于2020/09/22
如果是组峰,点积分,点编辑/设置积分事件表,在空白框里,选峰面积加和,用鼠标在第一个组峰前点一下开,再在第N个组峰点一下关,这样N个组峰的峰面积就加和了。
用户运营部
sdlzkw007
多个峰是存在同分异构体,必须使用峰面积加和表征仪器响应来拟合标准曲线,样品计算自然也要一致处理才能得到准确结果。
lhl
应该需要调整积分条件,让峰都积分合理。然后再加和进行计算。
是的,多个组峰时,特别浓度小时, 要手动积分。
myoldid
如果是基线有波动导致不能用峰面积加和,可以用化合物组功能。将两个化合物定义到同一个组,再设置这个组的总浓度,最后再合并计算,就可以当成一个化合物计算了。
lionpd
原文由 myoldid(v2963297) 发表:如果是基线有波动导致不能用峰面积加和,可以用化合物组功能。将两个化合物定义到同一个组,再设置这个组的总浓度,最后再合并计算,就可以当成一个化合物计算了。
求稍微详细点的操作方法!感觉这个是我想要的
lionpd
avih1981
